Tv Samsung 21p Model: c35038g al principio al prenderlo aparecian lineas intermitentes de colores en la parte baja y se apagaba y prendia cada 20 seg mas o menos, decidi cambiarle el integrado horizontal, y el Capacitor 400volt 220uf, ademas tenia un diodo zener abierto asi q lo cambie, .. Ahora el tv prende y se mantiene prendido, las rayas inferiores aparecen pero luego de muchas horas de prendido y desaparecen, ya no se apaga, pero aparecieron unas lineas en la parte superior (como cuando hay fallas de la etapa vertical) lo que me parece raro es q esta falla aparece cuando hay imagenes claras, (escenas de imagenes blancas x ejemplo). Entonces noc que hacer? Cambio los capacitores del vertical? Ser algo del flyback? O un incluso un problema con el tunner? Me esta sacando canas! Gracias por la ayuda de antemano
Hola,comienza por cambiar los filtros de la seccion vertical ,alguno de ellos de estar dañado y por ahi cambia el filtro encargado de filtrar el voltaje a la placa del TRC y comenta,suerte
Y NO OLVIDES VALORAR
SALUDOS
Cambia el condensador de alimentación del vertical, ya que si esta desvalorizado tambien te produce esa falla. También la falla la puede producir la misma salida vertical. Saludos
revisa soldaduras falsas en la seccion vertical ,y prueba cambiando nuevamente el ic vertical, como dicen los colegas revisa filtros y de ley en la seccion vertical cambialos ya que en pruebas algunos marcan bien pero ya con tension alteran sus valores por vejez.suerte colega valora no olvides.
Hola... como dije tambien sospechaba de la vertical.. cambie los filtros 1000uf 35v---16v 220uf---50v 100uf--- 50v 1uf---- 50v o.47uf..... ademas resolde casi TODA la tarjeta... resulta q al prenderlo se ve la mitad de abajo negra, pense q me habia quedado algo en frio, resolde de nuevo, cuando encendi se ve la mitad de abajo negra y SORPRESA.. Me exploto el filtro de 1000uf 35v jajajaja... parece una maldición..
hola tenes o mal el ic de vertical o algún filtro, el capacitor que te voló quizás lo colocaste a la inversa de lo contrario es muy difícil que vuele. suerte.
Hola. No inverti la polridad. de todos modps hoy compare los filtros de nuevo y los colocare a ver q pasa! si sigue le problema. tomo una foto de la falla y la monto. Muchas gracias !
antes de colocar el filtro que te exploto no lo pongas y mide el voltaje si esta elevado porq dices que lo colocastes bien, sigue pistas algun componente falla ,aumento voltaje y cataplum.y no baje los brazos descansa respira ,despues de un rato pega de nuevo.
Lo q sucede es q calienta demasiado el IC vertical ponle un disipador más grande o incorporale un ventilador 12voltios en dirección al IC vertical...as la prueba con el tv abierto cuando las lineas aparecen enfría este integrado con algún ventilador!! Yo lo hice con uno de un equipo sonido y quedó exelente y era exactamente el mismo daño
