BGH modelo BT3401P chasis 40-2918T6-MAI-1XG no enciende.
xcalibour
xcalibour
282
Hola amigos, este es el mismo TV de la pregunta: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1132505.html ahora le cambie el famoso capacitor por otro, pero lo que hace es un sonido agudo intermitente, algo asi como (y perdonen la onomatopella) chuiii...chuiii...chuiii, en intervalos de 1 a 1,5 segundos. probe cambiar el transistor de salida horizontal, pero es exactamente lo mismo. Alguna otra idea? gracias!
warneri92
warneri92
66.404
si quitas el horizontal y disminuye el chuit chuit chuit ?? fijate que una falla comun es que el fly este mal en ese modelo mira: referencia BGH BT3401P se apagó de repente y comenzó a escucharse un pitido y al mismo tiempo se encendió la lucecita del frente en forma intermitente en ambos casos. Colocando el tester en medición de continuidad coloqué la punta positiva a masa y la negativa al colector (pata central) del transistor de salida horizontal (D3402) indicándome 0 por lo cual consideré que estaba en corto. Quité el transistor y lo medí y efectivamente estaba en corto. Volví a medir la resistencia en la pista del colector y me dio 342Ω. Encendí el TV y en la misma pata del colector habían 131Vcc, por lo que descartamos un corto y un problema en la fuente. Procedí a reemplazar el transistor y al encender el TV, se volvió a presentar la falla, quemándome el nuevo transistor. No tengo el plano del TV, pero en general este transistor tiene a masa de un lado y al fly-back del otro, no hay otros posibles componentes en el medio que puedan estar fallando. de http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=bgh%20modelo%20bt3401p%20diagrama&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D7087&ei=c4zVUbm-FYG-8ATZt4DYDQ&usg=AFQjCNE8GvLpiXoaR_2fv2qmhd_ljrE2vw pero desligando el horizontal sigue la falla verdad? diagrama el de tu TV no lo encuentro.. pero este chasis M123 es parecido al tuyo.. espero sirva.. http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=44358
xcalibour
xcalibour
282
Muchisimas gracias por contestarme tan pronto, la verdad que no probe encenderlo sin el TSH, ahora lo voy a probar, el chasis es el M134, aca te dejo el link para que lo veas por las dudas o para el que lo quiera: http://www.mediafire.com/view/0v9p7rn4o42l22c/M134.pdf ahi esta el diagrama, pruebo lo del TSH y vuelvo a contestar como fue, muchas gracias!
xcalibour
xcalibour
282
Hola a todos otra vez, perdon por la demora, es que estuve sin poder trabajar por problemas familiares. Hice la prueba de sacar el horizontal, y es exactamente lo mismo, por lo que deduciriamos que no es esta etapa la que falla verdad? Deberia ser una etapa anterior, Gracias por la colaboracion.
warneri92
warneri92
66.404
si es la etapa de la fuente.............alggun filtro malo resistencias fuera de valor y regulador mismo. revisa
xcalibour
xcalibour
282
reviso y comento como me fue, gracias!
xcalibour
xcalibour
282
amigos les cuento que lo solucione, al final era el diodo ese grande que esta cerca del flyback, se lo cambie y anduvo barbaro. No se como hacer para darlo por solucionado, asique cualquier cosa me avisan, gracias a todos!!!
simpe22
simpe22
918
Para cerrar el tema tenes que dar "solucionado" a una respuesta asi como valoraste como "asistio a la solución"
