cuando el control remoto dice el codigo por ejemplo 1238, hace referencia al tipo de receptor? es decir que cualquier remoto universal q soporte el codigo 1238, independiente de la marca, por ejemplo sharp 1238 seria el mismo para un crown 1238? la codificacion se basa en el tipo de receptor?
[quote:597fafd028="angel rodrigueztecnico"]de que codigo estas hablando y por que si dices dos marcas diferentes lo pones con el mismo numero dime que quieres hacer y te esplico[/quote:597fafd028]
si, hablo del codigo del control remoto. mi tv es un led 39" marca Tonomac. Q es un tv generico con nombre real Skyworth. la placa del control remoto dice "1238"
osea q el codigo seria skyworth 1238.
Mi consulta es: los controles universales q son compatibles con el codigo 1238, por ejemplo Crown 1238, Sharp 1238. etc, que figuran en las listas de compatibilades de algunos, podria funcionar con mi tv ??
tengo entendido q la denominacion 1238 o cualquier otra hace referencia al tipo de receptor IR.
compra un control universal y prendes el tv y con el control remoto universal ledas a power ,power ,power asta que el tv apage y luego le das enter para que se grave la clave escaniada
disculpa es asi le das CODE SEARCH ASTA QUE EL LED PRENDA FIJO luego ledas al boton que dice en el control TV eso es para que al darle power varias veses busque una clave para ese TV Y LUEGO QUE APAGE EL TV LO PRENDES DE NUEVO Y LE DAS EN ENTER EN EL COMTROL Y LISTO
en ese mismo control haz la siguiente secuencia pisa y manten pisado code serch hasta que prenda el bombillito una vez encendido pisas una sola vez tv este procedimiento se hace solo una vez y con la teve encendida el mismo control automaticamente va a buscar el codigo del aparato al encontrarlo el tv se apaga una vez que se apague pisas una sola vez enter y listo ya queda grabado por siempre ojo al cambiar las baterias cambialas una y despues que la allas montado colocas la otra pisas tv varias veces y nunca se borrara tu codigo ademas lo puedes usar para el d.v.d y el decodificador todos juntos OJO ESTO SOLO CON ESE TIPO DE CONTRO DE LA FOTO EL CONTROL R.C.A.........................NO OLVIDES COMENTAR[/b]
