LG RP-21D10G no sale de standby
carlos ferrer
hace 18 años
hace 18 años
Saludos y tengan un feliz año compañeros, tengo un problema con un tv marca LG model RP-21D10G el cual no enciende, tengo el standby normal e intenta prender pero nada le reemplace el regulador str6654 y el ka78r12 y nada sigue igual alguien me puede ayudar por favor mas que sea con el diagrama del tv.Gracias :cry: Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Y los voltajes de la fuente, estan bien?, tambien necesitamos esos datos. Un saludo y recuerda valorar.
carlos ferrer
hace 18 años
hace 18 años
Saludos icar como estas el tv tiene 90v que le llegan al regulador str6654 pero de este tipo de tv no se como trabaja la fuente o el encendido del mismo me podrias ayudar le reemplace los dos reguladores y nada :cry:
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Es importante controlar bien los componentes en el primario inclusive el chopper y por otro lado te preguntaba si tenes algo de voltaje en el secundario para seguir viendo lo demas.
plasmalabtec
hace 18 años
hace 18 años
hola, yo tuve un problema parecido con otro modelo, y para probar el micro desconecte el pin reset y el aparato encendio, si te sucede lo mismo debes cambiar el micro y el ic ke controla el reset en dicho micro. espero ke valores y suerte con ese tele. saludos plasmaticos!!!
carlos ferrer
hace 18 años
hace 18 años
Saludos compañeros, para icar en el secunadrio tengo voltages que son 12v, y plasmalabtec te acuerdas que numero era el micro que tenia el tv que estabas reparando?porque en el micro tengo los voltages de data y clock que son 5v respectivamente.Gracias
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Si podes, reseteale el micro para ver si se desbloquea, de ser asi, te puede funcionar por un tiempo y tenes que volver a resetearlo y te aconsejaria que lo cambies para asegurar.
