falla de televisor samsung modelo cl21m6w se la va la image
Televisor Samsung CL21M6W
electron6
hola colegas tecnicos necesito de si gran ayuda tengo un televisar samsung medelo cl21m6w la falla es que le visne y se va la imagen esa es la falla el sonido esta bien la parte de canales tambien esta bien es solo eso que se la va la imagen y le regresa
edson tejada dominguez
controla voltaje de screen y de vodeo resuelda la placa del trc el flyback limpia bien comenta
orlando burgos garces
amigo esa falla se presnta por agotamiento del trc entra al menú de y ve directo al akb cambia de valor suerte
franklin  j   rodriguez
cambia esa pantalla esta en corto si entras en parametros y lo pones en AKB 1 se vuelve a dañar cambiala y es mas confiable suerte
una ayuda pregunta al lado de foro esta experto pregunta alli
electron6
ok amigo eso ya lo hice y nada sigue igual a menos de que el flyback este dañado
amigo esa pantalla esta mala tienes que cambiarla para que quede bien
valora respuestas
