[quote="warneri92"]La bobina es importante, junto con el primer capacitor que en el circuito sería el C821 (100uF/160V) y el segundo capacitor (que no se ve en el circuito (pero debería ser de 100uF o 220uF/160V) forman el filtro "PI".
La función del filtro "PI" (capacitores y bobina) es alisar lo mejor que se pueda la tensión rectificada de la salida de la fuente, que es una salida de alta frecuencia.
Si se coloca un puente de alambre, se pueden producir oscilaciones o interferencias en determinadas condiciones, que pueden ser muy notorias o solamente ir en detrimento del rendimiento y estabilidad de la fuente. En el circuito que subiste, L802 tiene un valor de 150uH y es de alambre de sección gruesa. A través de ella pasa toda la corriente que alimenta a la salida horizontal, como no es un consumo constante, sino una pulsante, al ritmo de la frecuencia de línea, este tipo de filtro es necesario.
Si falla o falta uno de los tres, repito puedes tener ripple, oscilaciones o inestabilidad en la fuente cuando varia la energía de la imagen (poco brillo a mucho brillo).
si dicha bobina esta en la linea de b+ y el TSH quemado piensa que puede provocar esa falla en ese sector algu ceramico cruzado? sobrevoltaje en b+ o el fly malo?[/quote]
Tenias razón sin esa bobina no anda la TV xD la hice con el bobinado de yugo. El problema venia del yugo estaba quemado por humedad lo cambie y se soluciono.
