tv serie dorada sin audio
goleota
Hola a todos les comento que estoy trabado con este tv SD212JUS placa TA41-40055C las tensiones que tome en ic de audio son: pin 2 (IN 1)---------1v pin 4 (IN 2)---------1v pin 8 (OUT 2)------6v pin 12 (OUT 1)----6v pin 7 (Vcc)---------varia la tensión entre 12 y 13v pin 6 (MUTE)-----5v apagado y 5v encendido pin 5 (STBY)------0V El modelo de ic es LA42052, agradecería mucho su ayuda pues no se si es el integrado o algún problema en el STBY o el MUTE ya que marca voltaje apagado y encendido y tengo entendido que cuando esta encendido debe de marcar O.Cabe destacar también que los pines 12 y 8 posen una resistencia y un capacitor por lado y le han puesto un puente uniendo los dos capacitores y estos unidos al mismo disipador del ic de audio.Desde ya muchísimas gracias por cualquier ayuda.
quarktronik
quarktronik
1.795
checate si en pin 2 y 4 tienes audio y nos comentas-utilizando la salida auxiliar de un grabador para detectar audio.- :lol: :wink: :D
warneri92
warneri92
66.404
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_TA41-40055C_Calipso_UXV_Diagrama.pdf diagrama
warneri92
warneri92
66.404
checa con otra eeprom o resetear con control o valores de fabrica checar
goleota
no tiene audio ni la 2, ni la 4, ni la 8 ni la 12 nada
quarktronik
quarktronik
1.795
checate audio en ic 101 pines 28 y 29 revisa icv01-diagrama que te mando warneri92,-la7152-comenta chequeos.suerte. :lol: :wink: :D
goleota
Hola de nuevo les comento que segui revisando a fondo y encontre que las tres patas del eeprom estan soldadas practicamente todas juntas, estan unidas ya que marca continuidad las otras tres estan separadas correctamente es K24C6B O83 nociones sobre el tema 1T alguien me puede decir como medirla?
warneri92
warneri92
66.404
`ponle una base a la eeprom para que hagas intentos
warneri92
warneri92
66.404
eeprom https://www.dropbox.com/s/xj77zyqbiuaig0o/17241_TV_Chino_micro_TDA11115PS-N3-3_memoria_24C08_original_Data_eeprom.rar la cargas e la usb memoria y la llevas a la tienda a grabar
universo electronico
saludos... es cierto lo que dices sobre el pin mute...desvinculalo y compruba sobre la pista aislada de este pin, el correcto funcionamiento de esa tensiòn, de ser asi reemplazar integrado...
goleota
Es de no creer ahora apenas enciendo el televisor el disipador del ic de audio levanta mucha temperatura, puede ser que este integrado paso a mejor vida???, ahora los voltajes que puse al principio han caído casi 2V.
està en corto...deberas reemplazar...
warneri92
warneri92
66.404
cuida esa alimentacion hay tvs que si en el primario hay filtros en mal estado repercuten en el voltaje del secundario y si le llega de mas truena dicho integrado
goleota
definitivamente procedo al cambio del integrado...antes de colocar el nuevo debo de tener alguna precaución para que no le ocurra lo mismo al componente nuevo?.
warneri92
warneri92
66.404
si antes de ponerlo mide la patica de alimentacion que no este excedida ya le asigne que los filtr4os del primario del transf. o fuente hot repercutene en el voltaje de alimentaciondel integ. de audio
goleota
Como soy nuevo en el foro me gustaria saber si la valoracion la voy dando paso a paso o se da al final una vez que este solucionado el problema, en este caso que el tv tenga sonido, pregunto porque no quiero parecer grosero y mucho menos que algun miembro de este hermoso foro sienta que le estoy faltando el respeto por una mala interpretacion de la valoracion de mi parte, desde ya muchas gracias por toda la ayuda recibida, voy a camniar el ic y les comento
warneri92
warneri92
66.404
si es preferible que vayas valorando poco a poco
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="goleota"]pin 6 (MUTE)-----5v apagado y 5v encendido pin 5 (STBY)------0V [/quote] Este valor permanente de 0 en el pin 5: STBY del LA42052 es síntoma inequívoco que el Amplifcador se encuentra apagado y mientras no alcance un valor de 1 a 5V el Amplificador no prenderá y tampoco se podrá obtener sonido en su salida... Revisar elementos de esta línea especialmente el transistor encargado de conmutar esta orden proveniente del Micro u "ONE CHIP" según sea el caso y además procura tomar el recaudo o las precauciones necesarios para evitar que el nuevo LA42052 termine averiado como en este caso... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
goleota
Hola de nuevo, perdón por la demora estoy otra vez en la ciudad y otra vez con don televisor, no estoy muy ducho en el tema pero no puedo realizar más medidas con el ic de audio en la placa porque recalienta, al sacarlo puedo encender el tv para realizar las mediciones correspondientes para que al reemplazarlo no me repita la avería en el componente nuevo...desde ya muchas gracias por toda la ayuda que me están ofreciendo
saludos... claro que si...con el IC deconectado comprobar esas tensiones a ver que de estas... mas arriba ya te lo habian sugerido.... el integrado no deberia calentar a menos de que haya algun componente asociado a este defectuoso...deberas hacer comprobaciones para descartar esto.. o el integrado no sea de calidad...
