HOLA le comento que este tv tiene problema en el vertical y cambie la R 414A 15hm R 414 12 hm y el transis STV 9378 pero sigue con linea horisontal como que quiere levantarse ....
Chequeá además las resistencias que alimentan el integrado y que traen la tensión +/- B desde el Fly back. Pero si mal no recuerdo la R414 no es de 15ohm sino de 1 ohm y medio.
HOLA AMIGO="triee"] te comento que tengo un programa para R donde pongo los colores y mede el valor, en el R414 15ohm y en el R414A 12 ohm y en R415 150ohm
HOLA amigo"Nieto Cristian Damian"] si verifique los diodos que estavan serca del fley bak como la R que se encuenran alado estavan fuera de valor ...gracias
