Buenos dias colegas, que tal como estan, les comento que me llego al taller un tv philips, que no encendia, le cambie el horizontal y resolde areas con soldaduras friad, ahora enciende por unos 2 segundos y luego se apaga y vuele a encender solo y se buelbe a apagar,.pero aveces enciende con pantalla como blanca con lineas de retorno y aveces con imagen, y tambien no llena una pulgada arriba y otra abajo, le cambie un filtro inflado de 16 v 470uf que ba en el vertical y no me funciona, si alguien ya reparo esta falla o sabe como repararla , le agradesere mucho si me dise que debo de aserle. Gracias que pasen una buena tarde y exito en sus ocupaciones.[size=12:aaa3febe6f][/size:aaa3febe6f]
amigo en ese tv tienes dos fallas la de vertical y la de video que se apaga vamos a solucionar la de video y luego la de vertical que son filtros malos como el de 250v10mf y 160v 10mf y 160v100mf esos filtros son para solucionar la falla de vertical
Buenas tardes colegas, gracias a Angel Rodrigueztecnico por sus apor su alluda para resolver esta falla, les comento que el problema era que sin saver le puse un transistor horizontal BUL312FP que no hera original, despues me acorde que en mi stock havia uno que no era original y lo confundi con los demas, luego le coloque un BUT 11AX y gracias a Dios funciono, saludes y gracias colegas.
