Tv samsung se apaga minutos despues
Televisor Samsung CL21K3W
edwinmosca
Hola señores del foro. Me llego a mi taller un Televisor Sansung modelo CL21K3W con el problema de que no arrancaba, y cuando lo hacía se escuchaban explosiones como fugas de voltaje en el flyback. Aun asi, al desenchufarlo de la red por un buen rato, y conectarlo de nuevo, encendía pero luego se apagaba (funcionaba unos minutos) Decidí y lo destapé. Lleve a probar el flayback y en efecto tenia fugas. Decidí reemplazarlo por uno nuevo y arranco normalmente, pero pasado 10 minutos o más (se apaga) lo desenchufo de la red y luego lo conecto y arranca, pero minutos después se apaga. Otro problema que me da, es que el led de stanbay se apaga y cuando muevo la placa (con movimientos de como querer doblarla ligeramente) el led enciende. Estoy seguro que es un falso contacto, pero no se por donde empezar a resoldar. Saludos amigos. creo tener el diagrama: uhttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7042/samsung_CL21K3WDX_XAX.htmlrl[/url]
franklin  j   rodriguez
amigo eso es un filtro malo dejame estudiar el diagrama y te digo cual es pero cambia el filtro del b+ y otro que esta en serie a ese de b+ sacalos deven de estar secos
cambia el C822 que es de 160V 100MF y el C821 que es de 160V 220MF y revisa soldaduras cerca de esos filtros
warneri92
warneri92
66.404
Lo primero,busca soldaduras flojas ,en fuente,flyback etc.Lo segundo después de un rato apaga y fijate si algún componente ,flyback ,salida horizontal,audio etc tienen exceso de temperatura ,tambien la fuente ,posiblemente los filtros del secundario estan secos, reemplazarlos, tambien el filtro principal del primario ,
edwinmosca
Gracias Señores, al parece ha funcionado lo de cambar los capacitores C822 y C821, pues lleva más de una hora encendido y no se apaga. !Genial!! Por otra parte: Me gustaría que me ayuden con lo de stanbay. Al desenchufarlo y volverlo a conectar no enciende el led de stanby y de esta forma no enciende ni con el boton de power, no con el control remoto. El led enciende solo si remuevo la placa. (obviamente hay folso contacto, pero no se por donde iniciar) Algo curioso es que si hago pequeños toques con la punta del multimetro en un diodo ubicado despues del transformador shooper [diodo 402) enciende el led de stanbay. Resolde el micro, el shooper, y los botones de power, de canales y volumen. Pero no desaparece el síntoma. Saludos cordiales.
edwinmosca
Hola señores. Problema solucionado. Me refiero al problema de Stanby. El IC 7632 tenia soldaduras frías y falsos en sus patas. Retiré el estaño viejo y luego resoldé y todo bien. !!!Gracias por su ayuda!!!!.
suerte
warneri92
warneri92
66.404
muy bien
jorgewpiz
Edw...te deceo suerte empila ,lo mas dificil en la reparacion de una tele son los falsos y lo otro colocar la tapa trasera del TV de primera . suerte Jorge
freddy morales
hola colega puedes empezar x resoldar la jungla con una lupa ve chequiando los puntos y pistas q veas deterioradas revisa las pista puede a ver una partida
