TV Philco 20B19RC sin Imagen con OSD
pablo_2009_31
Buenos Dias, quisiera que me ayudaran con este TV entro con una falla en el barrido Vertical, se procedio a checkear soldaduras frias o defectuosas en el integrado vertical, luego a medir y cambiar capacitores asociados al mismo no hubo sin mejora, por ultimo medimos los voltajes de entrada y salida del vetical y estaban correctos, de todas fomas lo reemplazamos aun asi no hubo cambios, verificamos la fuente y reemplazamos capacitores variados, con lo que el TV arrancó y mostraba barrido completo pero inestable, despues de 30 segundos voló un capacitor de la fuente, el cual con diagrama en mano procedimos a reemplazar, luego de esto último el TV encendio pero la pantalla no muestra brillo (lluvia) pero si letras y titulos OSD, tambien tiene sonido.. si me podrian ayudar por donde empezar agradeceria.. Saludos.
pablo_2009_31
Gracias por tu rápido comentario, te comento que al principio el TV tenia este problema en el vertical que desaparecia cuando entraba en temperatura, el capacitor C555 que esta asociado al heater del Fly tambien se reemplazo, vamos a verificar lo que me comentas y vemos que que resultados tenemos. Saludos.
warneri92
warneri92
66.404
fijate bien el la placa del trc que no halla soldaduras frias en los transistores del RGV y tambien en la placa del tv, cerca del FLY, hay un electrolitico, creo que era C555 que se suele alterar con el tiempo que es el de los 175V para el RGV. si dices que no tienes imagen pero si OSD en pantalla, proba dos cosas. la primera, revisa el la placa del TRC en la parte de los Q del rgb, cambialos entre si (creo que son C2448), o directamente ponelos nuevos. y si eso no da resutado, entonces busca el problema por el lado del jungla, de donde viene la info del color. No tengo el plano de este tv, pero si uno que anda en perfectas condiciones. te digo eso de los Q del rgb, porque esa falla yo la tube en este mismo modelo unas semanas atras porque los Q estaban desoldados. da la impresion que tenes croma, pero te falta luminancia, revisa la llave de servicio y si no revisa el circuito de ABL revisa bienel str y diodos y resistenias perifericas
Nieto Cristian Damian
revisa que no estén abiertas R225 y R226 sigue la linea de abl y te encontraras con las mismas
Joansoler
Joansoler
47.894
Si estos comentarios de los colegas soluelec y roberto salice... realizados hace cerca de 7 años y extraídos de este tema... http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/philco-mod-20b19rc-sin-video-t110561.html no ayudaron a resolver esta avería entonces al menos deberías precisar cual es la posición de este capacitor que exploto para ver si tiene alguna relación con el defecto actual, entenderás que nosotros no tenemos acceso al TV y que este se encuentra sobre tu mesa de trabajo por ello debes ser lo más preciso posible al aportar datos o información para que nosotros podamos contrastar con el diagrama y poder asesorar de una manera eficiente y con criterio técnico apropiado. Saludos!! Joansoler.
pablo_2009_31
Bien, luego de varias pruebas con diagrama en mano, notamos que la llave de servicio tenia una soldadura fria, lo que solucionamos de inmediato y fué la solución al problema. Desde Ya les agradezco infinitamente su ayuda el TV está andando sin mayores problemas. Saludos!
betosc238
hace 3 años
Hola disculpa tengo la misma falla cual sería la llave de servicio
bueno me alero que ayas solucionado el problema
