tv lg 21fu1rl no prede y quema el transistor horizontal
neyfar
neyfar
1
hola colegas necesito que ayuden con mi problema el tv lo revise y encontre el transistor horizontal en corto tambien el diodo D407 y el C414 estaban dañados los cambie luego encendi el tv y se quemo el transistor horizontal C6090 lo cambie nuevamente y esta vez lo conecte con foco medi voltaje de la fuente 110v, 9.5v, y 15v en segundario pero en el pin de +B del fbt mide 47v yo pense que el FBT no estaba funcionando asi que lo cambie y sigue lo mismo ya revise los diodos de la etapa horizontal y resistencias estan bien Porfavor si me pueden ayudar gracias
DVH1979
DVH1979
10.538
Verifica que no tengas dañados, D406, C406, C417, normalmente casi siempre se daña C414 y provoca dicha falla, por si las dudas coloca otro a D406, C406 y C417 de preferencia reemplazalos aunque midan bien otro detalle importante, Verificar la calidad del TSH que estás colocando ya que algunos C6090 vienen con DAMPER y el original no lleva damper
Wilson Ruben Flores Merid
hola colega revisa el capasitor ceramico cerca al transistor horizontal hasia el colector es el 183jpor 2000v
ORLANDO PEREZ AVALOS
http://www.dtforum.net/index.php?page=34 compañero es la etapa del tv q siempre no da chance de hacer mediciones porque el salida horizontal porque se quema para q puedas repararla debes bajar la tencion a la decima parte de la fuente original para q asi la corriente y el pico de retroseso puedan reducirse y no se queme nada en un tv normalmente trabajando sin encender el cinescopio la corriente por el flayback es de 200 a250 ma de 20 pulgads si sobrepasa hay algo en la etapa q causa el consumo y el pico de retroseso es de 1200 volts si se exede son los capacitores q van en el colector como lo vas alimentar con la decima parte todo se disminuira ala decima parte y podras medir sin dañar el salida horizontal valora la asistencia y ve el enlace dado q de hay tome la informacion y asi he podido solucionar el horizontal sin ya dañar piesas ,porque de otra manera andaras a la adivinancia q q sera porque no m ides nada
wilfredo295
Colega Orlando una pregunta como y en que punto alimentas con el 10% menos ap tv para hacer las mediciones en etapa Horizontal. GRACIAS de ante mano
