pantalla verde.
Dervis jose gomez
Hola a todos. Tengo un tv d 14 q tenía un ruido horrible cuando lo encendian cuando lo reviso tenía el fly-back malo. Lo reemplaze y funciona normal sólo q la pantalla sale verde. Le cambie la pantalla y nada, c ve igual. Revisé transitores d colores y todo normal.agradezco la ayuda. Es un tv marca utech
franklin  j   rodriguez
los transistores se cambian no se miden porque te pueden medir bien pero en el momento de resivir voltaje presentan falla cambialos y revisa las resistencias grandes las que trabajan cada una con esos transistores y ponle soldadura nueva al ic de jungla y revisa las soldaduras en el cable que va del socalo asta el chasis
otra opcion es cambiar el socalo
jairotev
jairotev
849
Como te dijo el colega angel, si ya probaste con otro tubo y te hace la misma falla, tu problema esta en el zocalo, el plstiquito blanco que te puso en la foto el amigo angel. cambialo y listo. Los zocalos en algnas ocasiones ( y no raras) se ponen en corto internamente, no es que las chapitas se toquen , porque si lo desarmas te daras cuenta de que esta normal, pero tratando de entender la causa lo unico que se me ocurre es que se haga conductivo el plastico y eso ponga en un corto (no directo) algun katodo con masa, quiza es porque el platico se ioniza y se hace conductor, como cuando una fuga de un fly da contra la carcasa del tv y el plastico no es que se carboniza ni se derrite pero si te paso alguna vez veras que se hace conductivo ese sector donde daba la fuga. Asi que no lo dudes y prueba cambiando el zocalo, no es muy costoso y quiza soluciones tu problema o por lo menos descartes algo importante. Suerte y comenta como te fue.
jairotev
jairotev
849
y como te ha ido con ese tv?
