No abre completamente la pantalla
Kris Avila
Hola, Tengo este problema en este TV Philips 21PT4136/55. Al encenderlo no abre completamente la pantalla, queda una franja sin llenar en la parte superior. Gracias
shinta75
shinta75
2.477
Entra al modo service y ajusta el vertical En esta pagina busca la marca de tu tv para entrar al modo service. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm comenta resultados.
DVH1979
DVH1979
10.538
[quote="Kris Avila"]Hola, Tengo este problema en este TV Philips 21PT4136/55. Al encenderlo no abre completamente la pantalla, queda una franja sin llenar en la parte superior. Gracias[/quote] Reemplaza los Capacitores electrolíticos(filtros) Relacionados con la Sección Vertical Éxito
Joansoler
Joansoler
47.894
Este defecto se encuentra en el Amplificador Vertical, si al verificar la tensión 20.6VDC en colector del transistor 7464: BD135 (D669A) la encuentras disminuida entonces proceder al reemplazo del capacitor 2460: 823/250V (MP), de persistor el mismo síntoma entonces también reemplazar el capacitor 2465: 10uF/160V ***************************** 823: 82nF: 0,082uF ***************************** Saludos!! Joansoler.
