Serie Dorada SD 2030--No sintoniza todos los canales
juan rivero
Hola, quiero saber si puede ser problema de sintonizador, cuando enciendo sintoniza bien los 64 canales que tenemos aqui, al rato de funcionar, solo queda hasta el canal 46, o si esta sintonizados todos los canales le apago y enciendo y se reduce a 46, saque el sintonizador y resolde todo por dentro, puede haber otro problema que no sea el sintonizador, por el momento no tengo otro para probar, gracias
warneri92
warneri92
66.404
tu sintonizador VTSH7USZFD1
