prende y se apaga tv lg-21fu1rk-ls
CESAR UVIDIA ANDRADE
El dueño me indico que el tv estava prendido y se apago yo lo conecto se escucha que la fuente oscila mido el +b y de 107v y se apaga le pongo un foco de 60w etre el emisor y colector del th prende el foco luego se incrementa la brillantes del foco y se apaga le cambie el regulador el flaybak ademas se quema el ic401 tda8145 lo saque mide corto entre el pin 4 y 5 lo cambie y lo vuelve a quemar si alguien conoce sobre este problema con este tipo de tv le agradesco de antemano.
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro del b+ y revisa otros filtros que esten en serie con ese voltaje de b+
ressantos
ressantos
615
revisa el zener de 33v que tiene a la salida por el pin 5 con el ic retirado mira si la alimentacion para el vert esta en los 29 volt
[quote="ressantos"]revisa el zener de 33v que tiene a la salida por el pin 5 con el ic retirado mira si la alimentacion para el vert esta en los 29 volt [/quote] Ressantos no aparese en la tarjeta el zener de 33v a la salida del ic va a una bobina la l401, sigue a los diodos d407 d407 y la r456 se conecta en el pin 7
ressantos
ressantos
615
amigo retiraste el IC vert y revisaste el volt de alimentacion
ressantos
ressantos
615
amigo pensemos de nuevo tu falla debe estar en el vertical ya que el ic 401 esta en esta seccion como su alimentacion es la misma del vertical retira los dos ic enciende el tv para revisar los voltajes es recomendable un barrido de filtros en el vertical mide el yugo "es aconsejable que busques el plano del tv " haz lo que te digo y comenta suerte !!!!!!!!!!!!!!!!!!
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, antes que nada debe estabilizar la fuente reguladora a 112 voltios que es lo que alimenta el flyback en su pin nº 3, si al colocar el bombillo, la luminosidad varÍa, significa que su fuente no estÁ regulando, le envÍo el manual de servicio completo, bÁjelo, estÚdielo y seguro podrÁs repararlo. manual de servicio tv lg modelo: 21fu1: http://depositfiles.com/files/t963igt33
[quote:3ff32f7879="angel rodrigueztecnico"]cambia el filtro del b+ y revisa otros filtros que esten en serie con ese voltaje de b+[/quote:3ff32f7879] Te agradesco por tu informacion lo cambie y esta lo mismo tambien probe los filtros que van en el +b y nada medi los condensos de paso qu estan en la seccion horizontal y vetical y nada
[quote="ressantos"]amigo retiraste el IC vert y revisaste el volt de alimentacion[/quote] le saque el Ic vertical y nada no concreta el voltaje por que se apaga el tv
[quote="ressantos"]amigo retiraste el IC vert y revisaste el volt de alimentacion[/quote] si lo retire e incluso lo cambie por otro y nada
[quote="reparador361"]Hola colega, antes que nada debe estabilizar la fuente reguladora a 112 voltios que es lo que alimenta el flyback en su pin nº 3, si al colocar el bombillo, la luminosidad varÍa, significa que su fuente no estÁ regulando, le envÍo el manual de servicio completo, bÁjelo, estÚdielo y seguro podrÁs repararlo. manual de servicio tv lg modelo: 21fu1: http://depositfiles.com/files/t963igt33[/quote] Colega le agradesco mucho el link para descargar el diagrama gracias a el me di cuenta de algo que la fuente no variaba a lo que arrancava se bloqueava el voltaje osea se protejia, medi los reguladores por fuera el 9v y 5v estban bueno se me ocurrio provar con un yugo y le suspendi el q 16 y el tv arranco normal pero con falla de imagen oviamente el yugo no es el mismo la solucion: es el yugo
