que tal colegas , llego a mi taller una tv samsung con un problema de vertical , el problema es que la parte del circuito impreso desapareció de un corto que tubo cerca del integrado de vertical la78045 por lo que les rogaría alguien que tenga un chasis igual le pueda tomar una foto de la parte de abajo del chasis a modo de que se vea el circuito impreso y así pueda tratar de restaurarlo ya tengo el diagrama)
aprovechando este post saben si el integrado 78040 lo puedo sustituir por el 78045
de antemano muchas gracias por que se que aqui todo el mundo ayuda !
[quote="walterdej"]Saludos, cual es el modelo del tv? y de cuantas pulgadas? a ver si tenes suerte y tengo uno en mi taller.[/quote]
es una samsung tantus de 29 pulgadas plana te adjunto la foto
Espero te sirvan Coronel, dado que hoy me llegó un equipo de ese chassis y vi tu petición.
Si no, que sirva cuando menos para cerrar esta pregunta.
Saludos desde Monterrey N.L. México.
