television samsung modelo CT-20F3 no enciende
Televisor Samsung CT-20F3
luis morelli
hola buenas noches aqui traigo un problema con mi televisor ..es samsung modelo CT-20F3 al conectarle enciende un led verde que dice stand by al encender la tele solo c apaga el led y no hace nada mas ...cuando lo conecto hace el relay se activa y al cabo de unos segundos se desactiva pero el televisor no hace nada ...alguien podria asistirme cn informacion para repararlo? gracias
Ramiro Cortés Arevalo
Amigo, ya revisaste voltajes en fuente y salida horizontal ? si nos das mas información será mas fácil ayudarte. Saludos
roberto fitoria oporta201
verificar transformador driver horizontal no este abierto el primario ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
Disponer las puntas del tester para medir una tensión cercana a los 12VDC en el colector del Driver o Excitador Horizontal Q402: KSC2331-Y (C2331) al momento de conectar el TV a la red, si esta se encuentra ausente (nulo o cero) entonces es posible que el devanado primario de T401: HDT se encuentre abierto, pero de estar presente entonces verificar si esta tensión sufre alguna variación al momento de dar la orden de encendido desde el C/Remoto y/o panel del TV, si se incrementa es porque el TV prende aunque no muestre imagen y sonido pero si disminuye en forma considerable y el TSH presenta en su colector el +B: 125V entonces Q401: J6810D (KSC5386) se encuentra defectuoso máxime si este no utiliza disipador o radiador de calor... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
luis morelli
muchas gracias x la asistencia joansoler el problema fue en el Q401C5386 lo reeemplace y la tv quedo genial muchisimas gracias x la ayuda ahora tengo tv jejeje :D
