panasonic CT-G21R le falta brillo
Televisor Panasonic CT-G21R
Rigoberto Mtz.
el tv se reparo de la fuente de poder, ya prende pero tiene poco brillo aunque si lo aumento si se ve mas brillo pero aparecen lineas de retrocezo Horizontal. si aumenta el brillo pero se pierde nitidez
arturo briseño
Haz hecho esto de subir el brillo con el control remoto? esta a su máximo? comenta y valora さようなら SAYONARA adios
aguilazo.cordero
hola cambia filtro de los 180v k alimenta los tr de color en el tubo '''''
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro de los catodos 250v22mf algunos tv panasonic lo traen de 250v10mf y si continua con la falla prueba ese chasis en otra pantalla o cambia el socalo
arturo briseño
También puedes medir el voltaje de 180 ó 200 volts que alimenta los transistores de salida de color comenta y valora さようなら SAYONARA ADIÓS
Rigoberto Mtz.
si, ya probe aumentar el brillo al maximo desde el panel de control pues n o tengo el control remoto y al hacerlo se pierde nitidez
Rigoberto Mtz.
hola ya cambie filtros del trc y el de los 180v y el problema continua
jose lozano067
la solucion es facil revisa en la zona del flay si lleva dos resistencias en serie de 100k o 150k estas estan cerca de la linea abl son de 1/2watt o menoscuando sucede esta falla siempre se habre una o las dos y no trabaja el contraste y se ve como pantalla baja o falta de brillo :D
Rigoberto Mtz.
me enfocare en el abl, ciertamente hice la prueba del contraste y no cambia aunque lo aumente o minimize
Rigoberto Mtz.
colegas el problema del brillo ya se soluciono, se reemplazaron las resistencias R563 y R564 ambas de 120k 1/8W aqui un ligero aporte para los novatos: estas resistencias se sustituyeron con 3 resistencias, 2 de 100k y 1 de 47k me aparecio una falla: la pantalla tiembla un poco al parecer tiene filtros malos en la fuente de poder
Rigoberto Mtz.
colegas ya revize el problema del temblor en pantalla, esto sucede solamente cuando le aplico señal de video (A/V)
