t.v samsung no prende
eduardojdc
que tal colegas del foro acadu a ustedes para que me apoyen con su experiencias con este t.v es una samsung modelo cl-k21mq que tiene una falla un poco extraña este t.v no enciende el led de satnbay por lo que se aislo la fuente para descartar problemas en el secundario se reviso el tsh estando ok se coloco una lampara en serie en el colector y emisor del tsh y esta prende pero lo ase muy tenue el led in dicador prendio por lo que se sospecho que uviera algo malo con el flybak se llavo arevisar estando ok se revisaron los voltajes del b+ del flybak y este meda 127vol. lo cual es correcto segun el diagrama otra cosa curiosa es que este t.v al conectarlo ala corriente se activa el relay que va en la fuente se revisaro que setevieran presentes los 5 vol. de encendido y estan presente los bajo voltajes el problema es que no me da los altos voltajes que salen del flyback como el de 180vol. ala jungla le llegan los voltajes que marca el diagrama otra cosa es que de repente enciende el led de stanbay teniendo conectodo el tsh pero le das la orden de encendido y este no hace nada sim a alguien le a tocado este tipo de falla agradecere sus comentarios
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro del b+ y otro que esta en serie con ese 160v100mf
ruben santillan
ya resoldastes el impreso lo ke comunmente se llama un mantenimiento general ,s lo isistes revisar el filtro de 33uf 50v en el primario tambien parte del multiregulador ke no existiera filtros secos
juniore
juniore
6.621
colega te Recomiendo Que saques el IC vertical y le subes un poco el screen si te sale una linea significa Que el vertical esta bloqueando el TV poniéndose en protección por lo cual debes de Remplazarlo
emma22390
emma22390
10.900
Podes especificar exactamente el Modelo del TV?? porque como Samsung CL-K21MQ no existe nada.. saludos..
eduardojdc
voy achecar lo que me indican y comento resultados en estos para poner bien el modelo del t.v disc ulpas ya prove desconectando el vertikal y nada pero voy aser lo que me indicas de subirle al sreen juniore es cl-17k21mq
emma22390
emma22390
10.900
Tampoco existe nada con ese modelo colega.. el numero de Chasis del TV?? buscar en la plaqueta,del lado de las pistas o componentes.. saludos..
eduardojdc
es el modelo sl-21k5mq
emma22390
emma22390
10.900
El Modelo no es CL-K21MQ,ni CL-17K21MQ,ni SL-21K5MQ.. el Modelo es CL-21K5MQ aqui manual de servicio Samsung CL-21K5MQ: http://elektrotanya.com/samsung_cl21k5mq.pdf/download.html esperar unos segundos y hacer click en "get manual" para iniciar la descarga.. no olvides valorar de esta manera: saludos y esperamos avances.. :)
cambia los filtros que estan en serie con el voltaje de b+
eduardojdc
gracias ala colega emma por mandarme el manual de servicio al compañero juniore ya retire el ic vertikal pero nada sigue sin prender la duda es que si aunque el t.v tuviera un problema en la fuente esta activa el relay tengopresentes los 5vol. de stanbay el volt de b+ se resoldo la jungla pero nada aveces prende el led de stanbay pero acciono el boton de encendido y nada esto me tiene en duda esto cuando desconecto tdos los ic vertikal y el tsh la desconecto de la red y ya no prende el led vuelvo a poner el vertikaly el tsh y prende el led ladesconecto de la red y la vuelvo a conectar y ya no prende el led esta t.v ya me tiene loco
eduardojdc
se me olvido comentar que ya cambie el multiregulador y tambien el tsh pero nada la t.v sigue sin prender
emma22390
emma22390
10.900
[quote="eduardojdc"]gracias ala colega emma por mandarme el manual de servicio[/quote] soy EL colega..me llamo Emmanuel.. :D revisar zeners en la fuente.. medir tensiones en el multiregulador KA7632.. teniendo Standby,dar la orden de encendido y verificar que el dato Power llegue al transistor Q802.. verificar componentes aledaños a el,ya que este habilita el optoacoplador.. luego se podria realizar un arranque forzado..pero antes verificar el TSH (Transistor de Salida Horizontal).. saludos..
eduardojdc
gracias a todos los compañeros del foro que me apoyaron con sus comentarios quisiera darles atodos solucionado pero en esta ocasion es al compañero emanuel efectivamente estaba dañado el ka7632 medi las tenciones y no correspondia alo que marca eldiagrama en el pin 9 marca 3.3vol. y me estaba dando 8.volt
