Tengo un televisor tonomac “TO 2100ST” que sin señal de vide
Televisor TONOMAC TO-2100
RUBEN BAUTISTA CACERES
Ante de todo gracias por darme una mano en la resolución del problema!!. El problema aun sigue es decir la pantalla presenta un color azul sin trama y cuando se le conecta el video- cable se ve los canales un instante perfectamente y luego la imagen se ve con lluvia. Controle los transistores de la fuente c4429; 3807; 1015 y las resistencias de las salida horizontal. También controle la patita 36 - STV2216-2B quien durante el encendido me da 9V. Logre también regular la tensión de la fuente con el preset RP 851 el cual deje en 116 V. Esto hizo que aumentaran todas las tensiones de salida de flay bak, la tensión de alimentación de video se fue a 156V, la tensión de 22 V 24,3V , pero el problema sigue. Debo aclara que al principio tenia un problema en el vertical por lo que al chequera observe que no llegaba la alimentación del integrado TDA8174 la razón era la resistencia R418 que según el esquema debe ser de 1 ohm, tenia un valor cercano a 10 k , luego de cambiar dicha resistencia el vertical mejoro pero se observaba la pantalla azul sin trama. La frecuencia de la salida horizontal es de 16,17khz y tengo entendido que debe ser 15,625kHz. Por favor si alguien me puede dar una mano ya no se que mas probar !gracias!
juniore
juniore
6.621
debes de medir los voltajes en el selector de canales como son los 5, 12 , 33v si persiste el problema cambia la eeprom no se pierde nada con probar colega
