mi tv no enciende y emite un pitido (enciende el led)
Televisor LG 29CC26
Televisor LG 29CC26
luilly1994
no soy tecnico, estoy comensando con esto de la electronica. el tv es un LG: modelo: RP-29cc26 100-240 Vca 50/60 Hz 125 W. Un dia estaba encendido y derrepente se apago, al intentar encenderlo no lo hacia y emitia un pitido. yo tengo entendido que estos tv emiten ese pitido cuando su tarjeta tiene un corto, pero que sera?
monsterspcytv
Hola luilly, te recomiendo que tengas un poco mas de noción sobre la electrónica, existen buenos cursos de como arreglar tv, pero también lo lógico es que tengas a un técnico que te asesore personalmente, sabes que dentro de un tv se encuentran tensiones muy elevadas que podrían arriesgar tu propia vida. Si recién comienzas ten en cuenta que debes tener el curso por lo menos casi finalizado para lanzarte a arreglar un tv u otro artefacto eléctrico. Es buena tu curiosidad espero sigas adelante por que la electrónica es una buena salida laboral, y debes darle mucha dedicación. espero a verte ayudado. saludos.
Dumbo2013
Dumbo2013
285
Como te aconsejaron debes tener cuidado. Revisa le transistor de salida horizonta medilo y sí está en corto lo reemplazas! Espero te sirva! Suerte
mayks
mayks
13
asi es amigo debes de empezar con los principios básicos de la electrónica como saber medir la salida horizonta etc si es asi y te marca en corto reemplazalo y si se te vuelve a volar seguramente hay muchas probavilidades de k este dañado tambien el flay bac
