tv samsung chasis k57a falla de vertical
Televisor Samsung K57A
jose trujillo huerta
Hola compañeros,Tengo un televisor samsung chasis K57A mod. CL29-K3W tiene falla de vertical,ya cambie el ci de vertial LA7845 se cambiaron capacitores se checo todo relasionado con el circuito vertical y solamente abre como unos dies centimetros con una linea mas brillante en le centro y en los extremos se hace una forma de onda ya cheque los voltajes confome al diagrama y estan bien quiero pedir de favor si alguien me puede ayudar con esta falla,me falta probar el yugo. gracias un saludo.
mayks
mayks
13
podrias meterte al menu de servicio no del usuario para ver si se puede ajustar digitalmente checa podrias tener suerte
monsterspcytv
Hola jose, por las dudas te fijaste si se encuentra en buen estado el yugo? en caso de que sea eso, te paso el link, de como solucionarlo. http://fallaselectronicas.blogspot.com.ar/2011/08/falla-vertical-en-los-televisores-slim.html
compañero el yugo aparentemente esta bien ya lo saque esta limpio no se internamente como este en la bobina horizontal me da una lectura de 1.6 oms y la bobina de vertical 13.5 oms nose si se lo correcto, gracias por tu ayuda.saludos.
Amigos,les comento que mi tv esta reparada gracias ala persona que amablemente me di la informacion de como reparar el yugo, un saludo.
hugoromero
algún colega que me pueda pasar el diagrama de este modelo y chasis al que se refieren en esta reparacion
