tv samsung cl21z30mql malogrado por error
Televisor Samsung CL21Z30M
Gonzaloalej
Estimados , por un estupido error conecté bobina desmagnetizadora donde no se debe ( a tierra) ocasionado un corto. Cambié strw 6550 , puente de diodos con fugas.revisé componentes del primario y esta bien. El tv ahora enciende pero el voltaje que me entrega la fuente es de 165v ( lo normal es 125v) Conecté una lampara de 60w entre c,e del horizontal y apenas conecto el aparato a la red de 220v la lampara enciende y se apaga continuamente y el voltaje medido es de 125v. es eso normal ? o es sintoma de avería ? Otra cosa que hice fue cambiar ic vertical ( la78045 original) por uno similar( la78141) y me produjo un corto el transistor horizontal. Si pudieran darme una mano les agradecería desde ya saludos
juniore
juniore
6.621
cambiare el octo acoplador C817 y el TL431 para Que te a juste el voltaje de la fuente He compartido un archivo a través de @Dropbox. http://db.tt/ciIYxKCP
juniore
juniore
6.621
Gonzaloalej
cambié ambos pero aún continúa el síntoma. sospecho del str , sabes como comprobarlo ? saludos
juniore
juniore
6.621
antes de cambiar el str debes de medir los diodos zener DZ812=33V, DZ814=6.4V DZ813=9.1V, DZ815=7V, DZ807=6.8V en los pines 2 y 3 Que es la base del str deben de llegar mas o meno de 18 a 20v si este voltaje no esta llegando debes de cambiar el str
Gonzaloalej
juniore , estos son los voltajes medidos strw 6750 voltajes pin 1 300v pin 2 0v pin 3 21v pin4 0v pin5 1.4v pin6 1.3v diodo dz812 21v diodo dz814 ov diodo dz813 1.3v diodo dz815 3v diodo dz807 anodo 14.5v catodo 21.1v entonces tendría que reemplazar el str ? saludos
juniore
juniore
6.621
estos TV Samsung cuando no estan consumiendo los emedidos y siempre miden 148v sin consumo por lo cual tu TV esta pasada del voltaje Que la fuente debe de generar sin consumo y cuando se pulsa stanbay Queda en 125v Respecto lo dicho por el colega joansoler Que es buen tecnico en su trabajo para Que ajuste el voltaje de fuente debes de Remplazar la R821 Que es de 123k la Remplaza por una de 120k y vas probando asta Que te de los 148v sin consumo
Joansoler
Joansoler
47.894
Por los síntomas que describes la fuente se encuentra regulando como corresponde y el exceso de tensión (165V) es como consecuencia que no existe consumo de corriente por parte de la "carga": TSH Q401: ST2001HI el cual no conmuta porque no se genera oscilación horizontal en la sección Jungla del "ONE CHIP" o porque este pulso se interrumpe en el trayecto hacia la Base de Q401. Además la prueba que realizas con la lámpara no la haces de la forma correcta pues antes debes levantar un extremo del diodo zener DZ905: MTZJ3.0B o el colector de Q806: KSC815-Y (C815), de esta manera la lámpara deberá iluminar de forma permanente y la tensión +B medida en ella corresponderá a su valor nominal de 125V. Saludos!! Joansoler.
Gonzaloalej
amigos estos son los resultados de lo que me recomendaron joan , procedí a la levantar diodo dz809 con foco entre c e de ths y no encendío el foco de 60w . y voltage medido 165v probé conectando diodo dz809 con foco de 60w entre b+ (antes de llegar a flyback) y tierra conecto a la red de 220v se ilumina tenue el foco de 60w destella el foco de 200w al presionar encender se enciende foco de 60w y la medicion es de 125.5v baldomwero corte b+ y puse foco a tierra resultado foco de carga enciende apenas enchufo aparato a los 220v y foco de proteccion destella y se apaga completamente y medicion es de 125.6v saludos y gracias por la ayuda
Joansoler
Joansoler
47.894
Si con esta prueba... obtuviste un +B: 125V al dar la orden de encendido entonces se descarta cualquier problema de regulación en la fuente como ya te lo había sugerido. Si los 125V se mantienen sólo por algunos segundos y la fuente regresa a la condición de Espera (Stand by) entonces deberías seguir mi recomendación anterior... [quote="joansoler"]...levantar un extremo del diodo zener DZ905: MTZJ3.0B o el colector de Q806: KSC815-Y (C815), de esta manera la lámpara deberá iluminar de forma permanente y la tensión +B medida en ella corresponderá a su valor nominal de 125V.[/quote] Por otro lado si la lampara enciende antes del FBT pero no después de el entre C-E entonces es posible que hayas dejado desconectado algún elemento "serie" en esta línea o el mismo pin +B del FBT, en caso contrario es posible la existencia de una pista interrumpida. fisura, falsos contactos de soldadura o averia de L808 o L808A según sea el caso.
Gonzaloalej
estimado justo lo que me recomendaste no resulto , pues al levantar el diodo no aparecieron los 125v sino 165v y el foco no encendió tengo algunas dudas con el str w6750 , estos estandonuevos presentan lectura solo entre pin 1 y pin 2 en los demas no hay lectura , sin embargo he puesto ya dos str y al sacarlos dan lectura entre pin1 a4 y pin 1 a 6 . por eso sospechodestr malo. sin embargo pruebo conun str w6554 y empieza a prender y apagar la lampara de 60w conectada entre colector y emisor del ths. despues lo retiro y me marca solamente entre pin 1 y 2. si puedes disiparme esa duda por favor y gracias por tu tiempo y compartir tu sabiduría lo otro conecté el ths pero el flyback me hace un pequeño chasquido cada 1 segundo y el voltaje vuelve a 145v fluctuante.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Gonzaloalej"] joan , procedí a la levantar diodo dz809 con foco entre c e de ths y no encendío el foco de 60w . y voltage medido 165v probé conectando diodo dz809 con foco de 60w entre b+ (antes de llegar a flyback) y tierra conecto a la red de 220v se ilumina tenue el foco de 60w destella el foco de 200w al presionar encender se enciende foco de 60w y la medicion es de 125.5v [/quote] Yo NUNCA mencioné levantar a DZ809 sinó a DZ905 marcado con la circunferencia celeste... además con el TSH Q401: ST2001HI fuera del circuito y la lampara conectada entre tierra/masa (esto incluye al Emisor de Q401) y cualquier otro punto en el trayecto del +B (esto incluye al Colector de Q401) marcado con la línea verde, la lámpara debería encender (iluminar) SÍ o SÍ y el valor del +B medido directamente en extremos de la lámpara sería de 125V, ni siquiera será necesario dar la orden de encendido porque al levantar un extremo del zener DZ905 se ha deshabilitado el "control" que el Micro ejerce sobre el funcionamiento de la fuente al encontrarse en ESPERA (Stand by)... Para ver la imagen completa primero GUARDAR en algún lugar de la PC y luego ABRIR o también puedes mantener presionado el botón izquierdo del Mouse y arrastrar la imagen hacia una nueva "pestaña" y soltarlo. Te hiciste esta pregunta... ¿Por qué la lampara instalada entre C-E del TSH puede medir en sus extremos 165V PERO no encender o iluminar?...
Gonzaloalej
Estimado joan , el error fué de escritura ( cualquiera puede meter mal los dedos no, je je ), pero no de ejecución , despues de cambiar el str sucedió lo que me comentaste( levantar dz 905) pero solo despues de cambiar str. ahora con foco conectado entre c,e ths me da 67v en standby y 125.7v al encender el aparato. conecté ths pero el flyback hace un click bajito pero lo hace.y se vuelve a disparar el voltaje a 165v saludos y gracias por tu ayuda
Gonzaloalej
Joan , los voltajes medidos de acuerdo a tu consejo son pin 22 4.87v pin45 4.77v pin63 4.93v pin80 4.88v pin 43 7.8v este no estaba presente ya que bobina l202 estaba abierta( reemplaze por una igual) pero ahora presiono encender dura unos segundos y pasa a standby. saludos y gracias
Gonzaloalej
Hola joan , medi colector del q402 , al conectar a la red 5.5v , al encender baja el voltaje hasta 1v y sube hasta 9.5v. al medir frecuencia me marca 15,5khz.( mi multimetro tiene función hz) La medicion la efecué con transistor de salida horizontal no instalado(conectado foco solamente). saludos y gracias nuevamente.
Joansoler
Joansoler
47.894
Bueno ya está confirmado la generación de oscilación horizontal de tal manera que al reponer en el circuito el TSH Q401 y estando el +B en su Colector entonces debería prender por completo; al dar la orden de encendido desde el C/Remoto y/o panel del TV... si lo hace sólo por algunos segundos y luego se apaga pasando a stand by es porque su Sistema de Protección se está activando PERO si no prende NUNCA entonces el TSH se encuentra defectuoso y deberá ser reemplazado, si ya lo hiciste antes especificar si fue original o substituto... Comentar resultado.
Gonzaloalej
Joan , encontré diodo d402 con fugas , lo reemplazé y aparecieron los 14v que deben haber en el cátodo del mismo , instalé un transistor bu2520af , enciendo y parpadea 2 veces led de encendido y queda en standby nuevamente , la prueba la realizé sin conectar nada ( chupete, zocalo y ningun otro conector) . saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
La regulación de fuente es de lo mejor, el uso de la lámpara como "carga" entre C-E (TSH fuera del circuito) así lo confirma ya que al estar iluminada se produce una circulación de corriente importante sobre la línea del +B... ahora al conectar el TSH Q401: ST2001HI y dar la orden de encendido éste no recibe en su Base el pulso horizontal (15 625Hz: PAL, 15 750Hz: NTSC) que lo haga conmutar y al no hacerlo tampoco se produce consumo de corriente sobre la línea del +B y su valor se incrementa a 165V como comentas y no debería llamar la atención, Revisar en el "ONE CHIP" (UOC o Micro/Jungla) todo lo relacionado con la generación de Oscilación Horizontal y en especial con la alimentación desde la línea B/+5.0V de los pines 22: VP1, 45: VP2, 63: VDDCOMB, 80: VP3 y desde la línea B/+8.0V del pin 43: VCC8V, esto debe producirse sólo al momento de dar la orden de encendido y no antes... Comentar resultado.
Joansoler
Joansoler
47.894
Ahora debemos conocer si existe generación de oscilación horizontal por parte de la Sección Jungla del "ONE CHIP", puedes hacer uso del osciloscopio en el pin 73: H OUT del "ONE CHIP" si no lo tienes usar un frecuencímetro y si tampoco lo tienes entonces lo puedes hacer de manera indirecta y para ello colocar las puntas del tester para medir tensión DC sobre el Colector del Driver o Excitador Horizontal Q401: KSC2073 (C2073) y verificar si su lectura es de cerca de 9VDC en el preciso instante que se conecta el TV a la red, sin dejar de medir dar la orden de encendido y observar si la lectura del tester se incrementa o disminuye en forma considerable.... 1. Si no varía es porque la oscilación horizontal no se genera. 2. Si aumenta aunque sea por algunos segundos significa que la oscilación sí se genera y el TV llega a prender. 3. Si disminuye la oscilación también se genera pero el TSH Q401 no conmuta porque el pulso no llega a su Base o se encuentra defectuoso aunque en forma aparente mida bien. Comentar resultado.
Joansoler
Joansoler
47.894
Este es un síntoma evidente de activación del Sistema de Protección máxime si estás trabajando esta reparación sólo con el Chassis es decir que tampoco se encuentra conectado el yugo y en esta condición la protección se activa por el lado de la Salida Vertical... Si este fuera el caso entonces instalar el Chassis con el resto del TV: Cinescopio. yugo, altavoces, etc... para una prueba final de funcionamiento de este TV....Comentar resultado.
Gonzaloalej
Hola disculpa la demora, recien pude meterle mano a este aparato. Te cuento , el tv enciende pero, hace corto , con el tuner puesto. Este tv lo abrí justamente porque, desde la antena( casera) le ingresó agua al tuner, fué perdiendo la capacidad de captar señal de a poco. Como aprendí a conectar el foco de proteccion no pasó nada. El tv llega a encender por unos segundos y se produce le cortocircuito. cual sería el método de disgnostico del corto ? se puede trabajar con el aparato encendido ( estando con el corto y el foco de proteccion iluminado) como para poder comprobar ? Saludos gracias nuevamente.
juniore
juniore
6.621
colega joansoler yo se Que usted es el hombre Que me puede colaborar con este TV sankey modelo CTS-29pf9A me llego al Taller Que le faltaba el transistor horizontal y un diodo e numerado en el diagrama DV451 Todo estos Repuestos se los puse nuevos y prendio con imagen y sonido bien pero con un daño de ondulación en los extremos derecho e izquierdo e notado Que la bobina L441 con el filtro C446 SE Recalientan estimado colega espero de su valiosa colaboración
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Gonzaloalej"]... el tv enciende pero, hace corto , con el tuner puesto... Como aprendí a conectar el foco de proteccion no pasó nada. El tv llega a encender por unos segundos y se produce le cortocircuito. cual sería el método de disgnostico del corto ? se puede trabajar con el aparato encendido ( estando con el corto y el foco de proteccion iluminado) como para poder comprobar ?...[/quote] No especificas el valor de la "serie" de Protección que utilizas pero en este caso en particular (TV SLIM 21") para una prueba completa de funcionamiento deberá ser al menos 4 veces el valor de la potencia consumida, mostrada en la etiqueta de la tapa, es decir mayor a 400W/220VAC ya que si es muy pequeña se producirá su iluminación intensa en presencia de imágenes blancas o de gran brillo y en forma errónea se puede pensar que existe un "corto" donde no lo hay.
Gonzaloalej
conecté ampolleta de 200w .se nota el corto que hace pues, empieza a con ruido la fuente ...
Joansoler
Joansoler
47.894
Afirmas la existencia de un "corto" pero sólo con el sintonizador (tuner) puesto entonces se puede inferir que al no estar presente la pantalla del TV se encuentra oscura... por lo tanto te sugiero mantener conectado el tuner pero desconectar la alimentación a los Filamentos (Heater) de esta forma no tendrás inconveniente con el uso de esta "serie" (lámpara de filamento) de apenas 200W/220VAC.... Comentar resultado.
Gonzaloalej
Hice la siguiente prueba , conecté el tv completo( incluyendo tuner) , con la lampara serie, el tv enciende , en modo av1 , av2, y componente , y el tv funciona normal , (la lampara serie se mantiene apenas encendida y no se apaga la pantalla) pero cambio al modo antena, y la lámpara ilumina bastante , y el tv se protege apagando la pantalla. lo que indica que en la etapa de sintonía esta´el problema. Por eso necesito saber que parte probar y como probar para poder dar con el o los componentes , que me ocasionan el corto. La verdad estaría muy agradecido si me pudieras orientar. saludos
Gonzaloalej
justamente probe , con un dvd me mostro pantalla de la marca del dvd por unos segundos y se volvio a proteger, estimado no se trata de no querer hacerle caso , pero no olvide que no soy tecnico y si me meti con este aparato es justamente para aprender. y como me encontré en este foro con usted que se nota que sabe y que ayuda de manera desinteresada( lo que agradezco demasiado) y si tuviera experiencia en el tema ya habría solucionado la falla , pero soy pajarito nuevo en tvs. compro otro foco de 200w lo conecto , pruebo y comento pero como desconecto filamento ? saludos y gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
En la tarjeta del TRC levantar un extremo cualquiera del fusistor R516: 0,27Ω 5% 2W (RF) o algún "jumper" (puente) ubicado en serie a la línea de alimentación a los filamentos (Heater: H), con esto el TV se debe mantener prendido aunque no muestre imagen (pantalla oscura).
Joansoler
Joansoler
47.894
Esta vez tampoco especificas pero nuevamente puedo inferir que en estos modos de Video Externo no has conectado una fuente de señal, por ejemplo un DVD, para obtener imagen y sonido y sólo queda en el fondo protector de pantalla (usualmente azul) y por ese motivo el consumo de corriente es muy poca y ello explica por qué la lámpara "serie" ilumina muy poco PERO esto no ocurre al pasar al modo TV por ello insisto en que el valor de la "serie" (200W/220VAC) que utilizas es muy reducida o pequeña, por qué no pruebas a incrementar al doble y comentar resultado... si esto no te convence entonces te pregunto ¿Qué puede hacer que el Tuner incremente su consumo a casi un "corto" en modo TV pero disminuya al pasar al modo Video? ... se entiende que las alimentaciones y señales de control del tuner son las mismas, no varían en absoluto por eso te sugerí desconectar la alimentación a filamentos del TRC y verás que la "serie" no se ilumina en forma intensa y el TV se mantiene prendido estando en Modo TV pero si no lo deseas hacer entonces no me queda más por aportar...
Gonzaloalej
Hola , Joan , comento resultados sobre el tv , conecté dos focos de 200w y se noto diferencia. Tenías toda la razón , el tv encendió, se solucionó el problema del tuner , pero la imagen se ve ancha , tanto asi que no se ven los logos del canal sintonizado. He leido que puede ser una bobina relacionada con el horizontal ?
Joansoler
Joansoler
47.894
Al parecer este defecto de ensanchamiento en la imagen (efecto "barril") corresponde a un mal funcionamiento del Circuito de Corrección Este /Oeste (E/W) o Pin Amp. Revisar posible avería de alguno de estos elementos... Saludos!! Joansoler.
juniore
juniore
6.621
colega joansoler hace unos días atrás Repare el TV de todos modo gracias por Responder su Respuesta me llego hoy domingo 14 julio pero ya lo entregue el TV Reparado al cliente si esta interesado en como se Reparo y Que se le cambio yo con mucho gusto le doy la información
