Esquema Tokyo ,Mod: TOK602
Felix Adelio Elizeche Mer
La tv no tiene señal solo lluvia,, sintonizador ya cambie,,pero necesito el esquema para seguir el problema y para futuro como aqui estos televisores van cayendo y hay muchisimo,,pondré fotos luego.
franklin  j   rodriguez
revisa los voltajes de 5v 33v y IF Y AGC Y DATA
gracias pero tengo esos voltajes ,,quisiera seguir con el diagrama con osciloscopio si es posible..
Arturo Guadamuz Vargas
Revisa este: http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=84446
universo electronico
saludos... comenta chasis de tv a ver como se hace con lo del diagrama... otra seria comentar nùmero de componentes principales como micro, jungla,regulador,vertical,audio...
enrique romero carrillo
Hola compañero ya checaste tu balún probablemente se daño por una tormenta. Si esta bien entonces cambia tu sintonizador. Comenta, suerte.
me apuraron tanto que no pude anotar nada cuando terminaba vino el dueño,espero para llevar,,, pero descubrí el problema poco antes,, ,comento como fue,,primero cambie el sintonizador idéntico de otra tv que estaba en perfecto estado,,bueno cambie el sintoniz y nada seguía igual,, luego cambie el ci de la otra tv el TDA12140H1/N300 y nada,, al menos descarte entonces calcule que el problema estaría entre el CI y el Sintinizador,,le agregue una mejor antena y salia solo un canal pero con mucha lluvia casi nada de nada, pero note que era alguito de señal y empece a medir resistencias y capacitares y GUALAAA!!!!! Porfin...era una resistencia de 20K OHM 1/8w que no media nada se abrió prácticamente,lo cambie y de maravilla..esta resistencia se encuentra al lado del sintonizador ojo que se veía bien..lo sequi y va al AGC ..y ai habia muy bajo voltaje,,
adrian100681
Muy bueno descubrí un dañó parecido en un televisor Tokio y era exactamente la misma resistencia dañada no marcaba nada la cambie y listo
Que bueno compañero que te haya servido la informacion,, ya e reparado con el mismo preblema 2 tv ,,no es tan comun eso, pero la solucion de este problema radica el la falla de esa resistencia.
