Panoramic TVP215FX fuente embalada,+B 250 volts
Televisor SONY SANYO
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un TV Panoramic MOD: TVP2115fx, es el mismo circuito de los Sanyo C21LF y Noblex 21TC663F, que lleva en la fuente el transistor de potencia 2sk2671. La falla es que me larga 250 Volts en el +B y es lo que me llega al transistor horizontal y lo quema. Este llego con la fuente quemada, la repare, cambie los transistores de la fuente con reemplazos, los q611, q625(c2274) por BC639, el Q612(A984) por A970, los demas transistores por la misma caracteristica A1015 y C1815 y el transisitor de potencia K2671, los capacitores C613 y C611 por iguales, zener de 20V, resistencia 0.47 (R632)y (R613)680 Ohms, capacitor C644 3.3 micros x 50V, esto es todo lo que cambie. Me larga este problema, alguien esta al tanto ? dejo el diagrama por las dudas. SLD Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega solo le digo que esta fuente es bien compleja, lo primero que se debe hacer es saber de donde viene la falla osea si es del circuito primario o es del secundarios para esto lo primero que debe de hacer es poner en corto los pines 3 y 4 del optoacoplador y ver lo que sucede ((en esta condicion la fuente debe apagarse totalmente)) trabaje sin el horizontal y sin los 5v del micro y demas voltages que puedan provocar danos. para que no tenga mayores problemas, comente en el foro
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, el opto de este TV estaba volado (PC123X5) y lo reemplaze por C817, puede ser este el causante del inconveniente? Otra el transistor horizontal se quemo (TT2140), por cual se puede reemplazar. SLD
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Pone atención a lo que te indica carlos julio, y empezá por cargar la fuente desconectando la salida horizontal, si no vas a tener que comprar transistores por docenas, poné una lampara de 220 volts 75 watts en la salida de tensión +B, para simular el consumo de la etapa, esto sería en el punto + del capacitor C651, levantá el resto del circuito. Lo raro es que no haya volado el zener de protección D650, que debería estar en corto con 250 volts. Empezá por ahí y reemplazá el capacitor C644, todos los transistores de la fuente incluido el Mosfet, y sospechá de todo resistor de bajo valor y alto wattaje que no mida exacto como en el diagrama. No conectes el horizontal hasta que la fuente tenga 130 volts. Abrazos Patagónicos.
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, me pongo en campaña y ver lo que me pasaste y te comento luego como me fue. sld
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas, solucione este problema, eran los transistores c2274 yo no conseguia estos mismo y el reemplazo que me pasaron fue los bc639, con esos no me funcionaba los reemplaze por bc635 y el capacitor de pyliester 0.01 y salio andando, ahora tengo quemado el transistor horizontal tt2140, y no se consigue, saven de algun reemplazo. sld
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Lo puede reemplazar por el 2SD1556,2SD1879, etc.
