hola amigos de yoreparo me yego un tv Samsung mod. cl21m16mn de chasis ks9a q solo prende el led de standby y cuando presiono el power da como si quisiera prende pero después nada.
procedia medir V en el +B condesador 812 en stanby encontrando los 90V y cuando presiono el power hay 123V en el +B.
puse la punta pos del multi en el diodo 812 dond dice 185V yega pero después desaparece hasta kedar en 5.3V.
medi el tsh fuera de la placa y sta bien puesto en la placa en colector también me mide 123v....
lo olvidaba cuando presiono nuevament el power no vuelv a stand by kedandandoapagado el led x completo
ojala me puedan decir q mas medir gracias d antemano
Amigo limpia la placa y resolda todas las pistas, puede ser solo soldaduras frias, y cambia el filtro del +B.. si con esto no se soluciona debes cambiar el TSh sin duda..
Ya podrías ir solicitando el diagrama; tengo la triste impresión de que se le está disparando una protección... Si me apuran hasta aventuraría decir que por falta de barrido vertical . Por precaución: trabajarlo con el TRC desconectado.
amigos de yoreparo ya limpie la placa y resolde x posibles soldaduras frias pero sigue igual.
ya tengo el diagrama del tv pero donde puedo medir para saber si se sta pregiendo como dicen los colegas antes de cambiar el tsh...
ahorita voy armar el proyecto del foco pero d cuanto tiene q ser el foco xq tengo 2 uno de25w y el otro d 50w y procedo a probar como uds dicen y les digo como me va...una consulta lo hago con el chupon puestoen la pantalla o tengo q sacar el chupon y el resto d cables los conecto en la placa como yugo bob gausin y oros cables mas
gracias x su ayuda
Mira compañero ,me parece puedes revisar el Fly back y el transistor Driver Horizontal.si desconectas la alimentacíon del B+ del Fly back,y mide a ver si se normalizan los 123V.Suerte y ojalá te sirva.
Atte. Maino: El punto 1 que te solicité medir ESA LA SALIDA DEL DIODO RECTIFICADOR DE LOS 180V (Tensión reforzada +B para video) EN EL MOMENTO DE DAR POWER para saber si realmente levanta por un momento.
amios ya procedi hacer lo q uds me dijeron pero con un foco de 60w xq no encontré d 100w.
en el +B mide 64V en stand by el foco enciende mas o menos pero cuando presiono el power el foco alumbra mas y el V del +B es 123V como en colector.donde dice 180V no marca nada ni sube el V ni baja vuelvo a presionar el power y no enciende el led de stanby tengo q desenchufar el tv para q vuelva a prender el led
OK. Entiendo que no varía esa tensión. Pero la orden de arranque desde el microcont. se cumple (La fuente arranca) ¿Con la lámpara puesta y el horiz desconectado los 123V se mantienen? Si se mantienen, todavía se sostiene lo de la protecc.. Otra posibilidad es que esté demasiado cargada por una anomalía (exceso de consumo) en alguna de las tomas de tensión salidas del FLY B. . Una prueba sería reconectar horizontal, levantar tensión de screen y dar arranques sucesivos OBSERVANDO LA PANTALLA Descarto el filtrado de ripple+B por haber leído que seguiste todas las recomendaciones. Favor de comentar lo visible. Gracias.
amigo stoy nuevamente probando con el foco y como t dije mid 64V en el +B en stanby el foco enciende poco y cuando presiono power el +b mide 123v y el foco enciende mas...como saber q sta haciendo qc proteja..
amigo si al dar power y el +B con carga, en tu caso un foco , se mantiene un buen rato en 125v esta bien la fuente- tu ploblema es otro- hace la otra prueba como muestra la figura - carga colocada en donde va el colector del TSH y el pin del flay - si sique en 125v y se mantiene , asta alli esta bien- lo sugerido por el colega papa es buena idea de conectar todo y aumentar el scrin un poco y ver q se manifiesta en pantalla al dar power -
mide la frecuencia en el colector del transistor driver haber si le llega puede que tengas el integrado de control malo la frecuencia debe estar alrededor de 15.7khz
Una posivilidad es que no tenga salida vertical
Si tienes salida horizontal al encender
una manera de VER la falla es desconectar el filamento del TRC y alimentarlo con una fuente
externa despues de algunos minutos de estar encendido el filamento Encender la TV
y Podras VER el problema en la pantalla
Comenta y Valora
hola amigos nuevamente x aca stoy leendo sus sugerencias y viendo la figuras sobre la prueba del foco.
aver si sta bien lo q hecho..figura 1 dice q tengo q aislar el +B del flyback y probar con el foco.desolde la bobina 804 q va al +B del flyback y conecte el foco una punta a tierra y la otra al costado del C812 (+B) y el foco empieza a parpadear encendiendo pokito..medi con el multi en el postivo dl C812 y me marca 68v para bajar a 40, 30 hasta 10V para d nuevo subir el v a 68V asi sucesivamente...el led de power no c ve q enciende,como digo el foco prend y apaga pokito asi se mantiene prende y apaga mejor parpadea...
el tsh lo tengo fuera d la placa gracias d antemano y si me ekivoco disculpen lo q pasa q recien he puesto mi taller y me falta mucho x aprender.....
Bueno. Ahora, si es posible, olvidémonos de la lamparita que ya cumplió su cometido y -Digo si no es molestia- dediquémosle un rato a adelantar las verificaciones de esa falla poniendo un tr en la salida horizontal; reponiendo las conexiones originales y con la tensión de G2 algo levantada, darle varios arranques seguidos (Cada vez que se vuelve a autoapagar se le da un nuevo toque y con 4 ó 5 suele bastar) MIRANDO LA PANTALLA, no otra cosaEstas repeticiones hacen caldear algo al filamento y permiten así saber si barre al haz y si polariza bien los cátodos. Éso es lo que quisiéramos ver "Un puntito, una línea, un fondo gris...Algo". [list]Los que están colaborando ya captaron de que se trata[/list:u]Briseño te da además la forma de precalentar los filamentos para no precisar tantos arranques[list][/list:u]
amigo ya lo puse el tsh a la placa y cuanto de voltaje le pongo al filamento para precalentarlo con la fuente externa y..tengo q desconectar R422 y poner ahí el cocodrilo positivo d la F xterna x cuanto tiempo....la fuente externa debe ser DC o AC
amigo hice lo q me dijistes sobre insistir pulsando el power varias veces para calentar el filamento y viendo la pantalla..se ve un destello como si quisiera abrir la pantalla sale x las 4 eskinas de la pantalla,sigo insistiendo y me yego a abrir la pantalla x 10 segundos para después salir una línea blanc de arriba hacia abajo pero sonando la alta tensión.
deconect el enchufe del AC y volvi hacer lo q me dijistes después d un rato insistiendo nuevamente con el power aveces abre la pantalla color rojo con líneas de retrazo para después cambiar azul y comienza a sonar la alta.y es ahí donde desconecto el cable de AC.
Raro... "Linea de arriba a abajo" significa Falta de barrido horizontal por yugo abierto/desconectado /falso contacto; o capacitor seriado a éste en las mismas codiciones. [list=]Las líneas del retrazado son normales por exceder de tensión G2 (Lo mismo para esos cambios de coloración de fondo) Si "abre pantalla" así es que el yugo recuperó momentáneamente el contacto normal (Repasar soldaduras y conexión enchufable)... ¿ ESCAPA ALTA TENSIÓN DESDE EL CONECTOR DEL FLY Ó DENTRO DEL TRC? Eso no me queda claro [/list]
buenos días amigos de yoreparo nuevamente x aca. verificando con presionar el power varias veces abre la pantalla,dije q scuchaba q chillaba la alta pero scuchandolo bien cuando abre la pantalla se scucha como un pitido aveces chillido en la fuente cerca al shopper para después apagarse la pantalla y ya no da hasta q nuevament desenchufo y vuelvo a enchufar el cable a AC varias veces...medi las bobinas del yugo y en vertical me bota 10ohmios y en B horz me bota 4.5ohmios..regule el screen del flyback y puse la antena se ve la imagen pero después de uno 10 segundos empieza x los costado a cerrarse la pantalla nuevamente
Sí tú lámpara parpadea tú falla está en la fuente¡ Cambia los filtros son los que más suelen fallar! Con el test podés probar desconectando más b del horizontal medis la tensión sobre los filtros y vas a notar ese efecto tú aguja sube y baja!
amigo stoy midiendo el V como tu dices desconectando el +B del flyback y procedi a medir en el C812 y el voltaje yega hasta 64V y después baja 40 30 hasta 10V y luego vuelve a subir a 64V y vuelve a bajar...voy a cambiar los condesadores d la fuente y les paso la voz como va.
[quote:d6ce94b0ba="Arnaldo Andres Portillo"]Amigo limpia la placa y resolda todas las pistas, puede ser solo soldaduras frias, ***y cambia el filtro del +B...*** ...si con esto no...[/quote:d6ce94b0ba]
colega si ya reemplazaste el horizontal verifica los condensadores de color azul que van cerca del flyback con conexión al colector del horizontal y al +b al prueba liberarlos suerte
también chequea el transformador del pulso horizontal
hola amigos nuevamente x aca ya cambie todos los capacitores de la fuente y todo sigue igual.lo enchufo y prende el led d stby hago mediciones y marca los 90V en el +B C812 pero cuando presiono power sube a 125V igual en colector..mido en D812 cuando presiono power yega 170V para después desaparecer hasta kedar en 5V..
medi el IC802 KA7632 en stanby marca en pin1...8.9V en pin2...9.5v pin3...3.2v pin4...0.6v pin5..00v pin6...3.4v pin7...3.5v pin8...00v pin9...3.3v pin10...00v
ahora cuando presiono power marce asi....pin1..12.3v pin2...12.7v pin3...2.9v pin4...3.1v pin5...00v pin6...3.5v pin7...0.5v pin8...7.9v pin9...3.3v pin10...00v
ya resolde toda la placa y limpie y nada..q mas puedo medir
te mando informasion de mis datos verificalo creo que tienes un problema con tu multiregulador
KA7632 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 P 10
StandBy 6.2 v _6.9 v _3 v _0.5 v_0 v-_0 v _0 v _0.07 v _3.3 v _0 v
Encend. 1.3 v _11.7 v_3 v _3 v _0 v _0.2 v _0.6 v_8 v _3.3 v _0 v
ok amigo volvi a medir y me marca como indique mañana ire a comprar el regulador y les paso la voz como me va xq toy viendo q en el diagrama dice pi2...12V pin8...8V pin9...3.3v
lo olvidaba me falto cambiar el capacitor C802 de 33uf x 50v q no encontré le puedo poner otro capacitor..
el tv es Samsung mod. cl21m16mn chassis ks9a..
amigos ya cambie el regulador ka7632 y ya abre la pantalla pero primero sale azul para después ponerseblanco todo con líneas de retrazo presiono los pulsadores y no funcionan ninguno exepto el power.hice mediciones en el regulador y me bota en stan by p1..8.2V p2...9.1V p3..3V p4..0.5V p6...6.8v p7...6.3v p8...0.33v p9...5.14v y p10..00v ahora cuando presiono power marca asi p1...13.6v p2..14.2v p3...2.9v p4...3.1v p5...00v p6...10v p7...0.5v p8...8.13v p9...5.15 y p10...00v...
también medi en el D812 q dice 185V pero mide 188v en D301 dice -16.5v mide 14v D302 dice 16.5v mide 15v también cambie el IC801..q mas puedo medir...
buenos días amigos de yoreparo nuevamente acudiendo a su experiencia ya cambie el regulador ka7632 y ya abre la pantalla pero primero sale azul rojo para después ponerse blanco todo con líneas de retrazo un pokito diagonal presiono los pulsadores y no funcionan ninguno exepto el power.hice mediciones en el regulador y me bota en stan by p1..8.2V p2...9.1V p3..3V p4..0.5V p6...6.8v p7...6.3v p8...0.33v p9...5.14v y p10..00v ahora cuando presiono power marca asi p1...13.6v p2..14.2v p3...2.9v p4...3.1v p5...00v p6...10v p7...0.5v p8...8.13v p9...3.3 y p10...00v...
también medi en el D812 q dice 185V pero mide 188v en D301 dice -16.5v mide -14v D302 dice 16.5v mide 15v también cambie el IC801..q mas puedo medir..
cuando pongo la punta posit.del multi n colector la pantalla aveces brilla mas o se pone rojo,azul o se pone oscuro para q automáticamente vuelve a blanco con líneas de retazo unpoco diagonal.
amigos ya sale la imagen y funcionan los pulsadores pero después de 1 segundo se vuelve la pantalla azul y se vuelve negra x los costados pa oscurecer y después ponerse la pantalla blanca con líneas de retrazo y se blokea los pulsadores d nuevo..
gracias a todos los compañeros de yoreparo q me indicaron como medir y q cambiar algunos componentes..
ya funciona el tv resolde el jungla como también el sintonizador y salio la imagen hasta ahora esta todo bien..nuevamente gracias x su experiencia...
hola amigo jose me lo volvió a traer la dueña el tv y me dijo q después de 3 horas sc volvió apagar el tv,lo encendí en mi taller y sale la imagen con el sonido normal pero después d 1minuto sale por el lado izquierdo d la pantalla como una linea negro d ariba abajo q regresa y sale solo x ese lado y en una d esas se apaga el tv..en la tarjeta RGB hay 2 capacitores C504 de 4.7uf x 250v y C507 de 10uf x 250v q viene de los 180v crees q cambiando esos capacitores ya no salga o q mas tengo q medir
tv Samsung cl21m16mn
gracias de antemano
amigo lo de la franja lo ocasionan estos componentes chequea y reemplaza cr404s, cr405s, r414, y dz402 todos ellos síguelos desde el colector del transistor horizontal
hola amigo jose de yoreparo nuevament revisando el tv Samsung y ya revise lo q me dijistes y estan bien esos components. la falla era q después de un rato salía una deflexión negra q va y viene d arriba abajo sale mas en la parte del medio en el lado izquierdo d la pantalla para después kedar oscuro la pantalla con sonido normal..entre al modo d servicio pa regular el creen y salía scren adjust: ng above en color azul regule el creen hasta q salio ok en color verde.despues d un rato volvia a salir la deflexión negra y volvi a entrar a modo d servicio saliendo screen adjust: ng inside en color rojo..nuevamente regulaba el screen hasta q diga ok.
de tanto asi ya no sale la imagen pantalla oscura sin sonido nuevamente el tv volvió como cuando me lo trajeron, el V180 aparec cuando presiono power para después kedar en 5V. el +B en stanby da 90V en power 125V..
voy hacer revisar el flyback y cambiar el C503 d 4700pf x 3kv q es dl screen aver q pasa..
ayuda q mas puedo medir
hola amigo jose revise bien el cr404s y otros componentes q me dijistes y estabas en lo correcto cambie el cr 404s y el tsh y ya va mas 3horas y el tv ya no falla..gracias a todos x sus comentarios y su experencia
