[quote="emma22390"]
..Como no me funciona el Contro Remoto no es posible entrar al modo de servicio..
Asi que tendre que cambiar la memoria Eeprom o se puede hacer un Reset??..[/quote]
Acceder al M/S ¿?... Para qué si los diversos ajustes de este Chassis se realiza por medio de preset. bobinas sintonizadas, SW...
Si el resonador cerámico que genera el pulso de reloj (Clock) para la sección Oscilador/Contador del IC Transmisor del C/Remoto se encuentra con fisura entonces la frecuencia del pulso generado será diferente a la nominal y por tanto la codificación de pulsos PWM transmitidos también se verá afectada y el Micro no podrá decodificarla en forma adecuada para procesar o interpretar estas instrucciones.
Saludos!!
Joansoler.
