Tv Hyundai mod HTV29T06 quema tsh
angelgris59
Hola amigos, entro un tv Hyunday HTV29T06, quema instantaneamente, tsh (C4158). Probe encenderlo en serie con diferentes lamparas 540wtts, 150wtts, y arranca y lo quema nuevamente al tsh. Probe con una lampara de 100 wtts, y arranca la fuente, la salida horizontal pero, corta la fuente enseguida sin darme posibilidad de medir o ver si algun componente esta defectuoso o calienta. Desconecte todas las patas del FTB, solo dejando el primario +B, y arranca perfectamente, eh inclusive, hay alta tension. Ahora al conectar cualquiera de las otra partas del FTB, corta la fuente. La tension de +B es 140vcc exactos como dice el circuito electrico, la forma de onda tomada en el TSH es la correcta, medida con osciloscopio, busque reemplazar los capacitores aledaños y estan correctos, los electroliticos igual. Las bobinas del yugo, acusan , YH 1.8 omhs, YV 15omhs. Alguna sugerencia antes de cambiar el FTB que parece estar en buen estado. Agradezco sus respuestas Saludos
maxi31
maxi31
2.431
la destruccion del TSH es por que el yugo o el flybak este malo.. tambien por los capacitores de sintonia horizontal esten desvalorizados o alterados... checa esos componentes y comenta saludos!!
angelgris59
Gracias Maxi, reeveo estos componentes , y comento
Arnaldo Andres Portillo
Si cambiamos el TSH y vuelve a quemar revisar la etapa driver, transistor, bobina y medir la tension de colector, ref. 40 a 50 voltios dc, tension de base 0,5v ac. si estas tensiones fluctuan, la bobina del transformador driver hace un sunbido y vuelve a quemar el transistor de la salida horisontal. favor comentar.
angelgris59
angelgris59
Estimados amigos aqui sigo con el tv Hyundai, htv29t06. Cambie Fbt porque tenia fugas, probe fuente y sus tensiones, y son normales. +140,+25,+12. Cambie el Tsh cuando enciende muestra en la pantalla una imagen efecto almoadilla , como si estuvieramos desplazando el yugo hacia atras. La señal desde el micro al tr driver es correcta medida por osciloscopio, la tension en el driver es de +43vcc, hay alta tension pero noto que es poca, revise los componentes del oscilador horizontal y estan correctos, pero noto que, veo que el circuito que baje de la red del Hyundai , es el mismo del tv que tengo pero tiene algunas modificaciones que eh encontrado, como por ejemplo del micro a la base del driv horzt, hay un resistor de 47k en el circuito, pero en la plaqueta del tv hay puente. agradezco su ayuda.
maxi31
maxi31
2.431
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-sanyo-efecto-quotcojin-quot-almohada-t41577.html
angelgris59
Ah estoy viendo que al medir tension en el tr driver, la tension de colector es de +43vcc, correcta pero la tension de base deberia ser 0.5 vca y mide muy pocos mvca.
el ecuatoriano
Hola sabes intenta entrar al modo de servicio para ese efecto cojin en la pantalla.
angelgris59
este tv quedo en el taller , ni vinieron a retirarlo ni a preguntar,en fin son cosas que pasan.pero me gustaria saber, porque con tensiones normales y con componentes en buen estado. con el fbt cambiado,sigue quemando TSH. cualquier sugerencia que tengan bienvenida sea.
José Nicolás
hace 6 años
hace 6 años
En el TV Hitachi modelo CDH-29GFS12 lleva el mismo chasis 5Y18 que el TV Hyunday modelo HTV29T06. Con el TV funcionando normal el +B es de 130V no de 140V como anotaste que tiene el TV Hyunday y esa puede ser la causa que se dañe el transistor de salida horizontal. Tensión en la salida de la fuente con trafo BCK-40-LF01X-3: VD531: 130,1V es el +B al flyback VD541: 15,93V VD581: 18,68V a la salida de audio con el LA42352  Tensión en la salida del flyback BSC29-0128S: VD441: 194,5V  a la salida de Video a transistores VD561: 27,1V a la salida Vertical con el LA78041 El circuito del chasis 5Y18 indica que la tensión del +B = 130V sobre el diodo VD531 y lleva el transistor de salida horizontal V432 = 2SC5299 en los datos técnicos indica que es ultra rápido y sin diodo dámper (en el circuito del chasis 5Y18 el V432 viene con diodo dámper, está mal dibujado) y en el chasis del TV lleva el transistor de salida horizontal ultra rápido C5148 (viene sin diodo dámper).  El chasis 5Y18 tiene 2 diodo VD435 y VD436 entre colector y emisor del V432, así que ese TV funciona bien con transistor de salida horizontal de muy alta velocidad sin dámper.  Reemplazos del 2SC5148:, ST2001HI, TT2202, TT2142, THD200FI, KSD5702, KSD5703, KSC5386 es con diodo damper (el 2SC5386 es diferente, no tiene diodo damper), BUH715, BU4508DX, MD1803DFX, BU4508DX (con dámper) J6810D (con dámper), J6810, J6812, etc. Saludos
