tv sanyo modelo avm-1906 no hay señal
enrique rocha perez
Amigos de yo reparo tengo un problema con tv sanyo modelo avm-1906 chassis g6b-19060 el cual no presenta señal, le cambié resistencia de 39 kilos que suministra energia al sintonizador al cual le llegan 20 volts, no le llegan los 5 volts al clock y data, me pueden ayudar?
warneri92
warneri92
66.404
checa pistas de data y clkock pueden estar cortadas mide continuidad desde el micro hasta sintoo a ver si estan partidas
enrique rocha perez
warneri ya le cheque y estan bien las lineas hay continuidad pero en el micro no existen esos 5 volts
warneri92
warneri92
66.404
desolda dicho pin y mide sobre el pin es igual?
enrique rocha perez
del micro o del sintonizador
warneri92
warneri92
66.404
del micro claro si el voltaje es cero esta bloqueado o no sirve tal vez un reset o probar con otra eeprom
enrique rocha perez
yo me inclino de que sea la eprom, ya que no hay voltaje en los pines de la micro
warneri92
warneri92
66.404
pero no serai alogico que si quitaras la eeprom persistieran los voltajes de stand by como micro sensor remoto y botonera? entonces deben de estar todos los voltajes del micro en stan by (modo) no es asi?
enrique rocha perez
si asi es, en los pines de data y clock del micro no hay voltajes, quiere decir que el micro no sirve?
warneri92
warneri92
66.404
si prueba resetear mandando un instante a tierra reset
enrique rocha perez
warneri no tienes el diagrama que pudieras proporcionarmelo
enrique rocha perez
resetear que y como
warneri92
warneri92
66.404
hay un pin reset se manda a tierra un instante y a veces aparecen los voltajes
enrique rocha perez
voy a buscarlo porque no se cual pin es, no tengo diagrama del circuito
warneri92
warneri92
66.404
no aparece en internet mete la matricula a google y ah va a salir del micro eh?
enrique rocha perez
warneri el voltaje que le llega al sisntonizador es de 20 v y no de 33 v, esta bien?
warneri92
warneri92
66.404
ahhh eso es incoherente
warneri92
warneri92
66.404
como caidos los voltajes del sinto data y clock etc......mmm.....
enrique rocha perez
pues no he podido encontrar el circuito y no se cual es el pin del reset
warneri92
warneri92
66.404
desolda dicha pata a ver si se restablecen los 33 sobre la pista
enrique rocha perez
warneri ya desoldé y en realidad hay 33 volts en la linea
warneri92
warneri92
66.404
y? algo manda a bajo el voltaje en el sintonizador sera el PLL interno?
emma22390
emma22390
10.900
Tengo el manual de servicio del TV Sanyo AVM-1905 Chasis G6A-19050.. si quieren lo subo.. pero no esta el diagrama del sintonizador..ni las conexiones.. solo la entrada de FI del IC LA7673.. saludos..
