tv 29" lg ultraslim no enciende
cevichiano
hola colegas, el tv no enciende y cheque el voltage en +b y no tiene nada, el capacitor de la fuente tiene 175vcd, pero al trafo no le llega voltage no se si es el regulador, el regulador se ve bien, es un tv 29fu6rs-L5
universo electronico
saludos... para estar dañado regulador no debe estar explotado o algo asi...si dudas de algun componente deberas reemplazar para descartar...verifica componentes asociados a primario fuente para avanzar en reparaciòn... por aca diagrama para que te ayudes... http://www.mediafire.com/download/e0nawh6jbu8ipda/LG_29FU6_chassis_CW-62D.pdf
pablo valente
primero desconecta la linea de +b del secundario que va al flybak, si no sale nada de tension, entonces es seguro que el daño esta en el primario. medi en frio todos los compenentes de la fuente (r,q d,etc.) por ultimo si esta todo ok, reemplaza el ci regulador y deveria comenzar a funcionar. no olvides reemplazar electroliticos de fuente para evitar una mala regulacion de tension y por consecuencia un nuevo daño en la fuente. saludos.
jose lui l p
bueno , real mente ese es el fuerte de los reguladores que se dañan y físicamente no se ve. pero primero tiene que revisar los voltaje que le llegan a el , y tanvien lo que salen , chequearte los cap. electrolítico..........la falla no esta muí lejos......OK
cevichiano
muchas gracias a todos voy a empezar hoy a medir y a realizar las pruebas correspondientes a parte de hacer cambios de componenetes de los que desconfie gracias.
