tv lg cp-14j52a chasis sc-023a no sintoniza algunos canales
Televisor LG - GOLDSTAR CP-14J52A
norbey-moreno
que tal amigos del foro este tv me llego con el problema que no sintonizaban canales pero se escuchaban a y solo programaba algunos como el 82,101.102......115 canales altos entonse cambie la memoria y programo otros diferentes pero repitiéndolos en números diferentes entonces le cambie el sintonizador por uno parecido y programa si repetir la mayoría pero se salta del 6 al 11 no sintoniza del 13 sigue el 16 luego coge 14 y 15 luego salta al 23 y del 47 salta al 50 que sera agradezco su apoyo...
universo electronico
saludos... comenta si haz hecho programacion manual o buscado canales por numeral de control remoto... que obtienes asi...? ningun canal, canal repetidos en otro canal, o canales correspondientes...???
norbey-moreno
la programación es automática y programa la mayaría de canales sin repetir menos los mencionados que no programan por que es como no existieran y los escojo por numero del control aparecen pero sin sintonizar entonces intento la manual por la opción de sintonia fina escogiendo el canal a mejorar pero por mas que intento no cambia nada...
norbey-moreno
sera que es la memoria
saludos... probablemente, tiene que ver con esto tambien.. intenta con un eeprom en blaco o virgen a ver como resulta, sino graba una con data segùn chasis
norbey-moreno
probare para ver que pasa...
norbey-moreno
alguien me puede pasar los datos para grabar la memoria de este tv es que no me aparesen en la base de datos que descargue de comunidad electrónica hace poco o mejor dicho hoy pus arme el circuito anoche...
http://www.mediafire.com/download/fa3k5on09y6nz7r/SC-023A.e2p suerte...
norbey-moreno
tampoco trabaja con la memoria grabada que compre pues el circuito que ise no logro que arranque a y quito la memoria del tv desconetade de la red de AC lo coneto lo ensiendo sin la memoria y tambien ase lo mismo cuando lo programo pasa los mismos canales que con la memoria del 2 al 6 bien del 7 al 10 no programa luego 11 al 13 bien luego programa el 16 que praticamente no se ve luego sigue el 14 y 15 bien del 17 al 22 no programa del 23 al 47 bien del 48 al 50 no programa y del 51 en adelante programa bien que mas sugieren...
norbey-moreno
este vídeo muestra algo del daño
szaludos... comprueba tensiones en sintonizador con canales ok y con canales out en dos prueba por separado para determinar comportamiento de estas... te sugiero que ensayes con sintonizador segun modelo ( no parecido ) para descartar este...
norbey-moreno
era el sintonizador amigo agradezco su biliosos aportes y tiempo que me encaminaron bien... bendiciones y que Dios le multiplique
saludos... que bien compañero que hayas resuelto .. gracias por el aporte y felicidades por logro... suerte , exito y hasta pronto... cierra dando soluciòn, para que quede post para consultas futuras por parte de la comunidad...
