Televisor IRT, Modelo ctk2100us con falla en la fuente
AKDmics
Estimados amigos; tengo un problema con un televisor IRT modelo ctk2100us. Por las descargas atmosféricas (rayos) este se quemo y no enciende nada. Cambie el regulador strw6753, cambie todo los diodos del puente rectificador, también los diodos alrededor del str en especial los zener de 33 volt y 6.2 volt, como también el opto 817. Aun así no enciende el equipo y el chopper zumba (tics continuos), en el secundario de este tengo voltajes de 3, 4, 0 y 70 voltios. Supuse que solo era el Opto-oscilador así que lo retire y puse un diodo común y vi que este no enciende continuamente sino que parpadea simultáneamente al ruido del chopper. Otra prueba que hice fue lo siguiente; energicé el diodo del opto-oscilador con una fuente externa, ese zumbido del chopper desapareció pero las tensiones del secundario se fueron toditas a cero. Aclamo por su gran colaboración en esto, muchas gracias..
aguilazo.cordero
hola rev las res, del secondario del choper en area del opto algunos circuitos tiene tres res, de 100k,150k y 47k son las de acople '''
AKDmics
No encontre ningun componente dañado en el secundario, pero volveré a revisar con mas detalle en especial esas resitencias.. Gracias agui...
AKDmics
Revise todas las resistencias a la salida del secundario ninguna esta con daño, y los demas componentes tambien estan bien. SOspecho que el problema es en el Fly Back, como puedo probar el estado de éste. gracias por su colaboración
