como conectar este jack para audifonos???
legionario1975
saludos colegas, hice un amplificador de audio de 20w, 10w por canal, funciona a la perfección, pero quisiera escucharlos con audífonos, yo se como conectarlo pero quiero saber que resistencia lleva para proteger los audífonos y vaya a llegar en sonido completo tal cual como sale por los parlante, entonces necesito bajar el sonido a través de los audífonos. anexo imagen del jack que deseo colocare al amplificador para escucharlo también con audífonos. gracias.
Draky
Draky
1.179
El conector para audífonos lo debes conectar directamente a las salidas del circuito . PRE-amplificador o sea el que le manda la señal de audio al Circuito Amplificador. y en tu conector tambien parece que trae un interruptor el cual se abre al insertar el jack de los audífonos y allí se conecta el cable (se corta y se solda un extremo a un Pin y el otro extremo al otro Pin) que lleva la alimentación del CI Amplificador para que se apague cuando uses los audífonos. Estamos en contacto por si alguna duda. Saludos y suerte.
