TV SHARP MODELO 20MU14.se apaga de inmediato.
Televisor SHARP 20MU14
pavlin.g
Estimado amigos. tengo un TV SHARP modelo 20M14.que tiene el problema siguiente. parece tener falla de protecion.al encender el tv se ilumina los filamento.pero se apaga de inmediato.y luego despues no enciende. el tv tiene +B 120v en el flayback. mide asi tanto encendido como stand by..se desconecto el yugo y la salida vertical (se le cambio.) y la falla continua.. se le cambio tambien el filtro de linea 470/200v..y el tv no encendia .el tv seguia igual. que puede ser.? que se descarta en este caso..le agradezo su ayuda. Pavlin.
max75
max75
1.749
q tal amigo cambiale tambien los filtros de la seccion vertical , dan lata saludos (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((valora)))))))))))))))))))))))))))) comenta
pavlin.g
amigo en la seccion vertical cambie el IC.le llega el voltaje de 18v.cuando se enciende el tv en la fuente se calienta el condensador que va a lado de cable de la bobina magnetizadora..el rele hace click pero se apaga el tv de inmediato.
pavlin.g
el tv tenia el ic 7805 malo .lo cual no hacia funcionar el jungla
