tengo un televisor PHILCO mod 20AV49
Televisor Philco NO TIENE
XIMENAcircuito
tengo un televisor PHILCO mod 20AV49 que funcionaba con un control CR1437 hace unos días no funciona mas solo lo apague la noche anterior y al otro día lo quise encender con el control y no funciona si funciona encendiéndolo desde el botón de encendido. Ya intente apagarlo y encenderlo de nuevo pero nada. Como detalle el televisor no tiene las teclas del frente solo le quedan las del volumen. Si me pueden ayudar se los agradecería muchisimo.
warneri92
warneri92
66.404
dele una resoldada a toda la tarjeta y reconozca fitros secos
neg2013
neg2013
14.048
con la cámara del celular podes ver si se esta prendiendo el LED del control remoto, de funcionar correctamente, veras que al apretar una tecla cualquiera del control vas a ver como se apaga y prende el LED, en casos de que este fallado el control remoto no debes de ver ninguna clase de destellos, tambien estaría descompuesto si de entrada sin que toques las teclas ves emisión de luz. (se entiende no? apuntas el control remoto a la cámara del celular, en la pantalla debes de ver los destellos de luz) pero bueno esta el lamentable detalle que estas teles tienen esa falla de no responder al control remoto en el tiempo menos esperado, y esta falla la causa el microprocesador. esto es la causa mas grave, pero se puede empezar a buscar la falla en otras partes primero.
