tv jvc ¿como entrar al modo de servicio?
Bernardo Rocha Soto
Hola amigos de este foro me dirijo a ustedes pidiéndoles su ayuda para poder entrar al modo de servicio de este tv jvc modelo av-20120 chasis ckf1010-cu-1, ci jungla ta1242n. Si alguien me puede ayudar también con los parámetros de antemano muchas gracias.
john torres
hace 3 años
modo de servicio tv smart jvc modelo SI32HS
edson tejada dominguez
por aca tienes la solusion valora comenta http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
Bernardo Rocha Soto
muchas gracias por tu respuesta amigo pero ya probé de los modelos y chasis que ahí aparecen y de ninguna forma logro entrar al modo de servicio además necesito los parámetros. Gracias!!!
prueba con este http://webs.demasiado.com/kueyar/Mjvc.htm
Bernardo Rocha Soto
sigue sin poder entrar amigo de cualquier forma muchas gracias!!!
amigo revisaste el control y el receptor puede que tengas algun problema deberia de ingresar con alguno de estas series
Bernardo Rocha Soto
lo que pasa es que no tengo el control original amigo.
jose lozano067
si no cuentas con el control original tendras que buscar una pre grabada para el mismo modelo o chasis o tendras que conseguir el control original para poder ingresar al modo de servicio
pero tienes uno universal tambien puedes singresar con este control
en sin cual es el problema que tienes con esta tv comenta
Bernardo Rocha Soto
el problema es que el tamaño de tanto horizontal como vertical estan sobrepasando la pantalla y tampoco tiene audio
porque no cambias la eprom por una gravada para ese modelo es mas practico
