tv samsung se daño driver horizontal
 jesus marcano
buenos dias colegas esta vez me llego un tv 21"samsung vino sin la etiqueta trasera que lo identifica pero el chasis es k15d y mas abjo la referencia aa41-00625c el problema es que vino con el driver abierto y horizontal d1877estaba bien pues fui a la tienda y me vendieron un supuesto remplazo comfiado en el repuesto lo coloque el tv encendio pero no abrio la pantalla horizontal completa y se veia oscuro no presento audio , pero no imagen solo efecto de lluvia sin el audio y antes se uso brillante con linea de retrazos a los 5 minutos se apago quemo el transistor horizontal revise el +b en stam by mide 126v al darle power marca 129v procedi montar otro tr horizontal con disipador y hace la misma falla cambie el condensador de la fuente primaria y sin resultado mi duda es que me queme el d2499 el tv es nuevo no se si es por ese remplazo driver horizontal me esta generando la falla, el original no logre repararlo no se cuanto debe medir el devanado primario pero el que me vendieron mide 33.5 no se si es correcto quiero comfirmar antes antes de cambiarlo . a ver quien me pueda dar alguna sugerencias.
warneri92
warneri92
66.404
el driver es un transistor y por que das valor de bobina la de socilacion? si es la bobina entonces no es la adecuada esta fuera de frecuencia y por eso se quema
 jesus marcano
hola colega warneri lo mismo digo yo pero antes de cambiar ese trasnformador horizontal , quiero saber si es igual al que me vendieron como remplazo del samsung si alguien pudiera saber cuanto deberia medir el devanado primario del original y la otra duda la R 403 deberia tener la el valor 7.5k y no 15k la que tiene es de 15k pero esta recalentado y fuera de valor minimo a 16.5k y corrijo no driver es la bobina horizontal jejejeje me equivoque esta vez
DVH1979
DVH1979
10.538
en primer lugar el Voltaje de B+ está elevado, dices que tienes 129V(en power) lo correcto son 123 a 125V, te sugiero reemplaces R817= 120KΩ para que estabilices el B+...... el Valor del Transformador Driver Horizontal en su Bobinado Primario, en ese Chasis y otros de Samsung, es de 13Ω a 14Ω, no más, consiguelo de preferencia en un chasis de "deshuese" , si no, pide al de la refaccionaria que te venda un transformador con ese Valor en ohms en primario.. lo que yo hago normalmente con ese tipo de transformadores ya que la falla es recurrente , es con mucho cuidado encontrar el punto de ruptura que casi por lo regular es muy pegado al cuerpo de la bobina, ya localizado le sueldo un muy delgado cable y lo hago llegar a la terminal del transformador y nunca he tenido problemas porque se haya vuelto a romper.. sobre el TSH, coloca uno de mejor capacidad, como el BU2520DF/DX, J6810D, 2SD1880,2SD2580.. Sobre el Valor de R403, si fisicamente los colores de la R se distinguen bien, y es de 15KΩ ese es el valor correcto, en los Manuales SAMSUNG hay errores o aveces es por las variantes en los chasis por eso cambian los valores de algunos componentes, pero lo importante es lo que traiga en el chasis o al menos que se note que haya sido retirada o cambiada.. Saludos!
warneri92
warneri92
66.404
no creo que te dieron otra bobina
 jesus marcano
bien colega orbit buena informacion me ahorre de pasear en el foro buscando el valor de la bobina y con repecto a la fuente creo esta un poco elevado pueda que sea el causante del recalentamiento tr horizontal y lo otro esa bobina que me vendieron mide igual al tv daewoo, pero la original no pude repararlo esta vez estaba muy corta una de sus patas esta demasiado al pegada al cuerpo deterirada el alambre por el sulfato y en realidad esta demasiado corto el alambre, ya he reparado centenares de estas bobinas pero no tuve exito con esta bueno voy aproceder a conseguir la bobina y controlar la fuente acabo de bajar el diagrama lugo comento
 jesus marcano
colega warneri efectivamente la bobina no es la correcta y en cuanto al colega orbit la resistencia que emncionas no se encuentra en chasis que estoy reparando la fuente lleva el regulador 5q0765rt
DVH1979
DVH1979
10.538
[quote=" jesus marcano"] la resistencia que emncionas no se encuentra en chasis que estoy reparando la fuente lleva el regulador 5q0765rt[/quote] te refieres a R817, entonces seria la variante que no incluye el TL431 ni OPTO?? Comenta!
 jesus marcano
correcto colega no lleva la R817 ni tampoco opto y el diagrama que baje no lo encuentro el que baje no es igual
DVH1979
DVH1979
10.538
[quote=" jesus marcano"]correcto colega no lleva la R817 ni tampoco opto y el diagrama que baje no lo encuentro el que baje no es igual[/quote] Ok colega , entonces podrías indicar que lleva sobre la linea del + de C813, o en secundario si lleva algún SE125 o similar ya que esa variante no la conozco
 jesus marcano
sobre c813 lleva electrolitico 47mf 160v y en c812 100mf 160v la R 817 esta sellada de fabrica no usa ic803 el diagrama que publicaste nada paracido gracias por la ayuda colega continuo en la busqueda el diagrama que tengo solo cambia el regulador de la fuente primaria y nada que ver con el chasis que tengo a la mano pero en la fuente segundaria es identica al chasis que tengo, hay muchos varian los chasis k15d
DVH1979
DVH1979
10.538
Colega, por lo poco que investigué sobre esta variante del chasis K15D, sin opto, sin TL431 y varios componentes críticos en el control de Regulación de la fuente, esta Variante Regula a 127V por lo tanto es probable que tu fuente esté OK, como te dije desconozco esta variante porque siempre he trabajado con chasis KS9A y K15D que llevan TL431 y demás componentes de control por lo tanto no tenía el dato de cuanto regulaban estas fuentes Saludos!
 jesus marcano
bueno colega me fui a la fuente primaria y consegui la R809 R810 de 470k desvalotizadas ya esta controlado la fuente solo falta conseguir la bobina que anteriormente comente
DVH1979
DVH1979
10.538
[quote=" jesus marcano"]bueno colega me fui a la fuente primaria y consegui la R809 R810 de 470k desvalotizadas ya esta controlado la fuente solo falta conseguir la bobina que anteriormente comente[/quote] Ok Colega, entonces el dato que encontré de cuanto regula la fuente es erroneo?,seria bueno indicaras cuanto regula está fuente en STANDBY y en POWER para tener el dato correcto.. Comenta..
 jesus marcano
colega como pueden ver en foro he leido que debe se 125vdc y en power debe ser 123v pero hay otros que miden 129v a 130vdc en reposo es algo comfuso no he querido conectar el chasis el que tengo ,hasta que no resuelva lo de la bobina luego que solucione todo hare una imformacion detallada para que quede guardada en el foro
DVH1979
DVH1979
10.538
[quote=" jesus marcano"]colega como pueden ver en forohe leido que debe se 125vdc y en power debe ser 123v pero hay otros que miden 129v a 130vdc en reposo es algo comfuso no he querido conectar el chasis el que tengo ,hasta que no resuelva lo de la bobina luego que solucione todo hare una imformacion detallada para que quede guardada en el foro[/quote] para probar la regulación del la fuente, retirar el TSH y colocar un foco de 75W en paralelo a C813 .. entonces porque comentaste que ya estaba resuelto lo de la regulación de la fuente pensé que habias hecho la prueba del foco y lograste estabilizar el voltaje a aprox. 125 o 127V(este ultimo es un dato que conseguí investigando esta variante de chasis ) el Voltaje de 130V regulados solo le he visto en SAMSUNG de 29" , al menos en lo personal en ninguno de 21" es probable que tu fuente ya esté OK, solo resta conseguir el Transformador Driver y probar..
 jesus marcano
solo consegui las R 809 Y R810 desvalorizadas colega solo solucione la fuente primaria ojo no he solucionado por completo el tv luego hare saber los voltajes actual
 jesus marcano
bueno colegas les imformo que solucione , fui a la tienda donde me vendieron la bobina y pedi el cambio por una igual a la original , ya de una vez controlada la fuente procedi cambiar el c813 47mf a 160v estaba fuera de valor , coloque la bobina horizontal y procedi a madir el B+ la prueba de foco en stam by y midio 125v exactos y en power solo 122,8v al ver este se habia restablecido a su voltaje original procedi colocar el tr horizontal con un disipador aplique pasta siliconada luego resolde toda la zona y arme el tv y le di power y encendio perfectamente. el transistor horizontal que le coloque es el d2499 ,este la temperartura era minima . bueno la conclusion era la fuente estaba elevada un poco se cambio R809, R810, C801,C 813, y la bobina horizontal y listo, ya el tv tiene 9 horas encendido sin ningun recalentamiento fuera de lo normal .bueno doy por terminada la reparacion ,al colega orbit quien tubo mas interes de colaborarme y al colega warneri saludos ,quiero cerrar como solucion con el colega orbit quien mas participo en este pots. :lol:
DVH1979
DVH1979
10.538
enhorabuena compañero mis felicitaciones y gracias por dejar el dato de la regulación real y la Solución de esta variante del chasis K15D, con este dato me doy cuenta que el voltaje regulado es el mismo que cuando lleva TL431 y la R817 de 120K( 123V, que fue el Voltaje que mencioné en mi primer comentario) Saludos
 jesus marcano
asi es bueno para que no se pierda el dato te cierro el tema saludos y gracias por participar.
