diplomatic tv29ftdi
jonny3000
jonny3000
227
me llego este tv. el cual no posee sonido, tiene un ic de audio la 42072n, la eprom es un atmlu942, jungla, la 76931, no tengo diagrama, en la pata 7 de ic de audio posee 12volts, lo que me da a entnder que voltaje tiene, que me sugieren que haga? cambio eprom o ic de audio? gracias amigos.-
juniore
juniore
6.621
colega si en la pantalla te sale la barra diciendo Que baja y sube el sonido pero no escucha en los parlantes puedes cambiar la eeprom
jonny3000
jonny3000
227
gracias por tu respuesta amigo, lo reemplaze y nada, sigue igual, lo raro es que en el jungla hice un pequeño corto entre pata 20 y 21 y aparece el sonido, en el nivel que lo dejas en el menu, pero no controla el sonido ya sea para abajo o para arriba, queda en un solo nivel, apago la tele y lo enciendo de nuevo y aprace mudo nuevamente. que sugerencia me das?
juniore
juniore
6.621
puedes entrar al menu de servicio y te darás cuentas si esta en monofonico lo pones en estéreo si tienes como entrar al menu de servicio te envió estos menu de varios TV He compartido un archivo a través de @Dropbox. http://db.tt/acpHNjYW
jonny3000
jonny3000
227
gracias amigo, he entrado en modo servi y nada todo sigue igual los parametros estan ok.
juniore
juniore
6.621
bueno colega prueba la señal de audio si esta presente en el IC de audio si esta la señal de audio presente entonces Remplaza filtros en esa sesión por si las mosca prueba los parlantes
