Hola como ben necesito de su valiosa ayuda miren tengo una televisión RCA modelo 20f510td esta no enciende al conectarla a la corriente solo se activa el re lay y tiene un B0342.10N60B de estos dos números no se cual sea su matrícula su físico es como un salida horizontal y el salida horizontal es D2102 en el filtro grande tengo 165 voltios y en el frontal del tv prende una luz roja si alguien puede ayudar por favor mil gracias a i en el power solo tengo 3 voltios le doy encendido y nada
hola mira tu problema puede que este en el horizontal aunque no entiendo mucho lo que escribiste , pero por lo que te entendi el relay enciende eso es bueno hay oscilacion de la fuente , pero a los segundo activa la proteccion y se apague revisa tencion el B+ revisa que el horizontal no este en corte porque este transistor es el causante a veces de que el tv trate de encender y se apague quedando en proteccion .
que voltaje tienes en b+,ya intentaste con otra eeprom en rca si la eeprom esta dañada no enciende al cambiarla trata que sea para el mismo chasis ya que rca no acepta de otro chasis o en blanco,resoldar blindajes o falsos revisar que tambien llegue el pulso a la base del transistor driver
Hola Jose lozano la memoria ya la cambie pero no con otra original como lo comentas le puse una virgen i quiso prender pero no encendió y también les comento que la televisión trae Dvd incluido pero yo pienso que eso nada que ver con la tv y en el transistor que trae como regulador que es de numero B0342 y abajito tiene otro numero 10N60B en el colector tiene 83vol y en el emisor como en la base tiene 27 voltios
En los combos tiene mucho que ver el mecanismo de la VCR con la TV ya que están sincronizados. Simplemente al insertar un cartucho, la tv enciende. Revisa bien todos los switchs de la vcr principalmente los de la bandeja de inserción y el que tiene en el sensor de cinta.
Saludos y suerte.
buenas amigo, revisa la horizontal y las soldaduras y verifica que se encuentre presente el voltaje en el +b y revisa que la fuente estee regulando en perfecto estado, saludos valora!!!
sigue las pistas que de la fuente a la horizontal, si no prueba cambiando la horizontal
cuanto voltajes tienes en el +b?
sii el led de stanby enciende quieres decir que la fuente esta bien, entonces el problema se encuentra en el mas +b, debes seguir y revisar los componentes asociados a el! valora!!
Insisto trae unB0342 como regulador es un tipo como transistor de salida horizontal en el colector tiene 83 voltios en el emisor solo 27voltios y en la base tiene también 27 voltios al conectarla ala corriente se activa el relay y en frente de la televisión solo una luz roja que es el estanby de antemano gracias por todo su ayuda
si haciendo esta prueba no tenes voltage en el +B entonces tenes que verificar componentes asociados a la fuente secundaria... si no encontras nada raro puede que el regulador de la fuente este defectuoso y tennes que reemplazarlo... saludos!!! comenta
No encontré ningún voltaje el transistor que trae como regulador tiene estos numerosB0342 y abajito trae este otro numero10N60B cual serán los sustitutos
[quote="FEDERICOPEREZ15"]Te comento gracias por tu ayuda pero en los pines del flaybak no ay nada de voltaje en ninguna patita 0 voltios[/quote]
Ten cuidado al revisar estos voltajes Existen salidas con muy alta frecuencia y otras con alto voltaje Te recomiendo revisar solo el +B en muchos fly está marcado ese pin en el chassis y es el que va hacia el colector del emisor. Puedes revisar tu +b en el capacitor principal de fuente que es el más grande de todos los capacitores talves sea de unos 220uF a 400v alli pon tus puntas de prueba en Corriente Directa.
