Problema de audio en tv Philisp
Rodolfo grimaldo
Saludos señores de este foro, mis bendiciones, quiero compartir esta falla, es sobre los tv Philips en especial el modelo, 21PT6456/44, la falla es cuando se le pierde el audio, y se le recarga la memoria eprom , pero la falla de audio persiste, el amplificador es el AN7522N, hay que buscar un micro diodo que está cerca del amplificador, al retirar el diodo, el sonido vuelve a su normalidad, el diodo mide bien, yo tengo unos 4 Tv trabajando así y no he recibido queja de los clientes, no sé si alguno tenga una experiencia con ese modelo, el motivo del porque se obstruye el audio lo estoy averiguando.
aguilazo.cordero
hola gracias por el aporte es muy util para el foro¡¡¡¡¡
herman282
herman282
2.194
Hola depsues de que se raliza una reparacion en un tv philips es recomendable resetear la base de errores entrando en el modo service puede que aya quedado un error guardado ahi y proboca esta falla no descartes que sea el diodo que mensionas muchas veces al sacar un diodo marca bien pero cuando lo ponemos a trabajar el mismo se abre o se pone en corto.
warneri92
warneri92
66.404
salida de audio AN7522N (7901) con los valores que aparecen en su diagrama y esto fue lo que obtuve en sus 12 pines: 1- 12.2 Voltios 2- 5.2 Voltios 3- 0 Voltios 4- 5.2 Voltios 5- 3.8 Voltios 6- 1.4 Voltios 7- 0 Voltios 8- 1.4 Voltios 9- -0.2 Voltios Incorrecto 10- 5.2 Voltios 11- 0 VoltiosComo pueden ver, todos los voltajes estaban correctos menos uno, pues en diagrama dice que en pin 9 (Vol = Volumen) deben de haber 0.3 voltios positivos, aunque eso es proporcional a la cantidad de volumen que se halla dado, en donde 0 es el mínimo (sin volumen), pero yo encontré un valor negativo (-0.2 Voltios) Una prueba de las tantas que hice fue desconectar ese pin 9 y el resultado que obtuve fue que el televisor dio buen sonido pero al máximo, pues ese pin se encarga de recibir el ajuste de volumen que el usuario indica y como yo lo desconecté no había ningún control sobre el volumen y por tanto sonaba con toda su potencia. También al tener desconectado ese pin 9 medí el voltaje al circuito impreso que llega a el y ni aun así, siempre se mantuvieron los -0.2 voltios, indicando esto que el AN7522N no tenía ningún problema y la causa de la falla se derivaba de otro lado. Me serví del diagrama para ver de donde provenía el ajuste de volumen y llegué hasta el onechip TDA9377PS/N2, pues el volumen lo controla con su pin número 4, y para verificar si hacía su trabajo le medí voltaje a dicho pin mientras con el control remoto yo variaba el volumen y en efecto estaba trabajando bien ya que el voltaje también variaba, pues en volumen mínimo obtuve 0.3 voltios y en máximo 2.5 voltios. Esas pruebas en los dos circuitos integrados indicaban que ellos estaban bien, dando a entender que el problema se situaba en el camino entre ellos dos (pin 4 --- la falla aquí --- pin 9), por tanto empecé a revisar componentes en esa parte, y por suerte son pocos. No tardé mucho en sacar mis conclusiones, y la verdad fue poco lo que desoldé en la placa, pues casi todo el trabajo fue analítico en base a mediciones de voltaje, y de esa forma llegué a la conclusión de que la falla estaba situada en el circuito Anti-Plop (ya hablaré un poco sobre esto). Ese circuito está alimentado por el voltaje de filamento (6 voltios) verifiqué dicho voltaje y estaba bien, la siguiente idea que se me ocurrió fue desconectar el diodo 6909 de una pata y al hacerlo el volumen empezó a trabajar de la manera adecuada (ya regulaba). Medí ese diodo 6909 y estaba bien, medí la resistencia smd 3911 de 100K sin sacarla y también estaba buena, solo quedaba el capacitor y el diodo zener smd de 2.7 voltios, pues saqué a dicho diodo y al medirlo encontré que medía mal, suerte que ese diodo yo lo tenía en una placa de huesera y de ahí lo sustituí. Pues ese pequeño diodo estaba aterrizando o enviando a tierra a la línea que lleva el ajuste de volumen desde el pin 4 del onechip al pin 9 del circuito integrado de salida de audio, con sustituirlo se terminó el problema. Algo más, el circuito “Anti-Plop” actúa como un silenciador que evita que al apagar el televisor en la bocinas se escuche el típico “plop” y por eso el nombre Anti-Plop, pues yo siempre había visto ese grupo de componentes, pero nunca tuve la curiosidad de investigar que hacían, hasta esta vez. ¿Y por que fue? Pues fue porque observé que cuando yo desconecté el diodo 6909 el audio volvió correctamente sin ninguna distorsión ni nada raro, pues todo perfecto, entonces ahí nació la duda ¿que si que hacían esos cuatro componentes situados en la sección de audio y al desconectarlos no se notaban efectos secundarios? Entonces me puse a investigar por dos motivos, una aclarar mis dudas y dos explicarles a ustedes con mejores bases para darme a entender un poco mejor sobre el tema que trato hoy, entonces como pueden ver y humildemente lo digo, aprendo yo y aprenden ustedes. Nota: esa información sobre el circuito Anti-Plop la encontré en un archivo que se llama manual de entrenamiento Chasis L03 y que se puede descargar libremente buscándolo con Google u otro buscador, pero si no quieres hacerlo así, bájalo aca http://13-norte.blogspot.mx/2009/03/manual-de-entrenamiento-chasis-l03.html diagrama http://13-norte.blogspot.mx/2009/01/philips-l031l-aa.html
