*Samsung CT-3361V chassis CKC50RM quema horizontal
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un Samsung CT-3361V chasis CKC50RM que llego con el transistor horizontal en corto. Lo cambie probé la tv con la serie y a los segundos de encendida comenzaba un fuerte chirrido. Desconecte el yugo y el ruido seguía. Cambie el flyback FCK1415EL (por uno nuevo chino) y el ruido desapareció. La tele funciono bien por 15 minutos tiempo en que se vuelve a escuchar un ruido pero diferente y sorpresa, el horizontal de nuevo en corto. Ahora reemplace todos los capacitores asociados al horizontal incluyendo el de B+ (95v ok). También cheque las tensiones del secundario del fly y todo ok pero a los 3 minutos me vuelve a quemar el horizontal, ya llevo como 3 jeje, esto es con o sin serie. (no alcanzo apagar la tele ya que son milesimas de segundos despues del ruido que se quema el hot) No se si a alguno de los colegas le ha sucedido lo mismo, como ven reemplace fly, probé con otro yugo, use diferentes transistores (originales), capacitores, soldaduras frias... Estoy que la devuelvo, pero no me la puede ganar una falla tan tonta. Agradeceré cualquier aporte. Saludos y Feliz Año 2007 :D
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Reemplazar filtro de +b alimentación del driver horiz. Revisar soldaduras trafito driver...Resoldar jungla sección horizontal.Saludos
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Tendrias que dejar el Tester colgado a la tension de +B y probar nuevamente, para observar si se te dispara la tension. Proba conectar un capacitor de 2200 pF entre colector y emisor del Tr de HOT (Para amortiguar los picos de Tension.
cristian paccot
hace 18 años
hace 18 años
cambiale el driver de horizontal suerte
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Pero el yugo no cambiaste, verdad', puede ser el causante de la quema de los transistores, a pesar de que dijiste de que desconectaste pero eso no te da la pauta de que esta bien o no, sacalo y verificalo por dentro. Un saludo.
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por responder. Amigo Jcar, el yugo lo cambie por otro del mismo codigo de un tv bueno y el que saque del tele malo lo probe en el tv que funciona ok y no me da problemas asi que descarte el yugo. Tambien como dice fernando ya repase las soldaduras pero se me fue cambiar el filtro de B+ del driver que es de 0.1uf x 250v polyester. Igual cambiare el trafo driver que hoy me lo pasan. La tension de B+ siempre permanece constante en 95v. Hoy verifico lo que me dicen y en la tarde valoro las respuestas. Saludos
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Bueno entonces cambiale los condensadores de sintonia del flyback que suelen abrirse y eso hace que quemen tambien el transistor de salida horizontal.
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Que tal, ayer tuve tiempo para revisar de nuevo este tv :shock: al verificar B+ marco 115v, esto fue con el tele encendido, en standby, usando la serie o 220 el valor siempre fue de 115v. Pues resulta que hoy lo vuelvo a checar y el valor fue de 95v. Y eso que medi ayer y hoy con 2 intrumentos diferentes para no echarle la culpa a estos. Mi duda es cuanto debe tener el B+ de este chassis que lleva el STR50103F. Entre el pin 5 y 4 lleva una resistencia de 500k y marca bien. De todas maneras la cambio al igual que 2 ceramicos y un electrolitico. No se si olvido algo :?: :?:
rafa h
rafa h
14
hace 18 años
hace 18 años
fijate si podes ponerle un diodo zener entre (mas B y maza)de 150o160V tipo proteccion para determinar si es fuente. O cualquier parte de los modulos colgados.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
A lo q hace referencia el amigo rafa es poner un diodo de Avalancha typo R2KY.
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Si, el tv ya viene con el avalancha R2KY, no ha entrado en corto por lo mismo, el B+ subio a 115v en esa ocacion, pero hoy reemplace la resistencia de 500k junto a unos ceramicos y un electrolitico cercano al STR y no ha vuelto a subir, B+ se mantiene en 95v. Es correcta para este chassis esa tension? Bueno estimados compañeros, despues de cambiar dichos componentes, tome un osciloscopio y medi la base del transistor horizontal, por si es que fallaba de nuevo jeje. Me gustaria que me dieran su opinion sobre el video adjunto porfa, estara bien o mal. Lo importante es que no me ha fallado aun. Gracias por su tiempo :wink:
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
La tensión de alimentación debería ser lo más cercana a 103 v. Pero si así está funcionando bien, y no calienta en exceso el tr horiz....
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, lo deje probando algunos minutos y todo bien. Luego como de costumbre tenia que hacer la prueba maxima, tenerlo todo el dia encendido, perooo... a la hora y media de nuevo me dio problemas, como que subio el volume y la imagen se amplio levemente. Esto sucedio super rapido, lo bueno no quemo horizontal. Lo que pude notar durante la prueba es que al lado isquierdo de la pantalla hay varias franjas o manchas verticales (no se como decirle) de 1 cm +/- cada una (imagen adjunta). Se percibe mas usando la entrada video (por el fondo gris). Recuerdo que en un trinitron al aplicar tension al filamento por medio de un bobinado en el nucleo del fbt, se producia esa falla. Por eso revise las tensiones del flyback: 180v: 190vdc 16.5: 17vdc 24: 25vdc Filamento: lo mido pronto, ya q con multimetro no puedo. Se ve bien los valores, pero sera el flyback el problema de todo. Con lo que me costo encontrarlo. Ya he probado de todo, me volvere loco, es por eso que necesito de su ayuda porfa!! Cualquier aporte sirve.. Agradecido desde ya.. Roberto
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Esas barras verticales, son sinónimo de que algfo anda mal en el horizontal. Revisá los capacitores que están en serie con el yugo, y revisá en busqueda de falsos contactos por todo el horizontal. Si no se soluciona desconfío del fly
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Bueno colegas, les aviso que ya solucione el problema, era el Flyback!! Le puse uno original y ya no me ha vuelto fallar. El flyback chino no mide igual en uno de sus bobinados. Asi que no se confien mucho con las copias :) Agradesco a todos los compañeros por la ayuda que me han dado. En esta ocacion la solucion es para el amigo Fernando Giachero pero de verdad gracias a todos por el tiempo que se toman para ayudarnos. Abrazos y cuidense!!
