hola, mira es super fácil saber cual es el emisor y colector de un transistor, al medir con un tester digital en la escala de diodo te vas a encontrar que el emisor mide un poco mas que el colector
Ej : probemos con el transistor 2N3904
PATA1 Emisor = 760 PATA2 Base Pata3 Colector=755
este transistor es un npn porque , la base es positiva con respecto a su emisor y colector
estas medidas son aproximadas dependiendo del tester que se utilise , ahora para saber si no hay fugas se coloca en el emisor el posivo y colector negativo del tester y tendria que marcar infinito , si probamos viceversa también debería dar infinito osea no marca nada pero ojo que hay transistores que posee un diodo damper de proteccion entre emisor y colector la cual te va a marcar como diodo saludos y espero te sirva esta informacion
