*Sony KV-27V15 problema video erratico
Televisor SONY KV
Televisor SONY KV
pedroafonso2
hace 22 años
hace 22 años
El tv enciende pero no video, audio ok. luego va y viene el video, pero muy rojizo y un poco distorsinado, cheque el voltaje en los trans de color del board en el cuello del crt y fluctua,la fuente de poder esta bien, 123 volt dc. tengo el esquema pero nesecito alguna ayuda de ustedes por favor. Gracias de antemano Pedro Alfonso
yimerq
yimerq
1
hace 22 años
hace 22 años
en la base de la pantalla hay 4 o 5 diodos de suicheo rapido cabiarlos aunque midan bien,medir el beta de los transistores amp de color. suerte
SIONNER
hace 22 años
hace 22 años
En televisores sony cuando la pantalla tiene problemas o ya no sirve pueden presentarse problemas de intermitencia de video. Si la imagen aparece y desaparece y presenta problemas aparentes de catodos lo mas probable es que la pantalla este mala.Te deseo suerte. SIONNER.
somillera
hace 22 años
hace 22 años
En la pagina www.comunidadelectronicos.com hay un tutorial sobre el cir. IK echale un vistazo te puede ayudar.. tambien puede ser problema del cinescopio. saludos.
edu
edu
edu
1
hace 22 años
hace 22 años
soy eduardo de rosario provincia de santa fe,creo tener la solucion para tu problema,primera medida chequea feacientemente los 180v en los amplificadores de video si la tencion es correcta (rebisar cap.ej 10 por 350,4,7por 350,ect).Si queres mandame un email contandome bien el problema,por que puede ser que te quedes sin alimentacion en el fil del trc,o sin tencion de sckrin,si la informacion de video es deficiente el barrido no sera suficiente para una optima imprecion desde ya mucha suerte.
abal
abal
23
hace 22 años
hace 22 años
comprueba las soldaduras de los conectores de los cables que van de la plaquita trc al chasis (en el lado de la placa trc)
Ruben Alejandro
hace 22 años
hace 22 años
Esta falla en alguna ocación la trate y en mi caso resulto ser el FlyBack, los filametos del TRC estan alimentados del FlyBack y es precisamente este inductor interno es el que tiene problemas, en mi caso no reemplace el FlyBack pero enrede un alambre con forro calibre 14 sobre la ferrita hasta obtener 6 ó 9 volts entre los extremos y estos se conectaron en lugar de los cables que salian de FlyBack. La tele tiene más 5 años funcionando sin problemas.
pedroafonso2
hace 22 años
hace 22 años
Gracias a todos por las ayudas, creo que los filamentos del trc estan bien , pues se ven encendidos, yo particularmente sospecho del B+, segun el esquema que tengo deberia salir 320v dc a la salida de la diodera, solo encuentro 297 v dc. y de B+ tengo 127v de los 134v que deberia tener. Ya chequie las soldaduras de la placa del trc, los filtros de la fuente de poder tambien estan bien. De cualquier manera sigo en el televisor a ver si doy con la falla, cualquier ayuda de parte de ustedes se la agradeceria, Gracias Pedro Alfonso
