stand by no enciende
Antonio Navas
un televisor sharp modelo14 mj10 para reparacion estaba muerto chequee el filtro 220Mf 200v lo estaba malo reemplace y al darle encendido oi un click pero se apagó tambien me di cuenta que el bombillo stand by no enciende,me pregunto si el condensador se daño por alguna causa esta podria ser el rectificador? ayudenme por favor
luis tartaglia
lo primero es verificar si lo pusiste bien - controlar puente de diodo y regulador de fuente - diodos de la misma y resistensias- digamos toda la fuente- tambien controla TSH - echo esto desconectas el colector de regulador de fuente y enchufa tv en linea- fijate en el capa q cambiaste q tension tienes- y comenta-
Edgar Teodoro Rodriguez
medi trh y diodos de fuente. sintrh medi +b.
cardona beltran
tenes que medir los 160voltios directos del filtro de la fuente y si le llegan al regulador si es asi tens que rebisar el voltaje del mas b en el secundario y si no tenes voltage cambia el regulador de la fuente pero checa el voltage primero valora
