hola quisieran que me ayudaran con esta tv al abrirla encontre el tsh en corto y la resistencia r812 abierta los remplaze y la tv intenta prender pero se protege cheque los voltajes que le llegan al regulador d1294 y en la base tengo 153v emisor 157v y colector 157v y en el s1854 son en b 155v en c 26v y en g 20v y la tv se protege pero se queda con voltajes de 163v constantes en todos los pines de los reguladores y en el colector del transistor tambien 163v cuando doy la orden de apagado se van todos los voltajes a cero
Tienes problema en la fuente ya que el voltaje esta muy elevado. Alli deben de haber 160V, 135V y en la salida 134V. Te envio el diagrama para que te guies.
http://depositfiles.org/files/u2i9pbiii
el q803 es un s1854 ya cambie el d1294 cheque las resistencias los diodos y todo eso esta bien lo que no se como checar el s1854 y no encuentro informacion en c que dice que debe de haber 116v solo encuentro 26v que va asociado ala las resistencia 803 y 806 pero ya revise las resistencias y estan bien (todos los componentes los cheque fuera de la placa)
el s1854 en el pin que dice c tengo 26v y deberia tener 116v pero revise todas las resistencias y diodos lo unico que me falta checar seria el s1854 y los capasitores
ya cambie el capasistor c807 y cambie el s1854 y sigue igual con los 26v en el colector del s1854 lo unico que cambio fue que ahora le llegan 151v al tsh y que ahora intenta encender pero aparece una linea horizontal en la pantalla (ya cambie el integrado de vertical)
ya quedo solucionado el problema despues del cambio del transistor de salida horizontal , el s1854 y el cambio de la resistencia r327 que se encontraba abierta por lo que hacia la falla de la linea horizontal
[quote:ce568687c2="david 1995"]ya quedo solucionado el problema despues del cambio del transistor de salida horizontal , el s1854 y el cambio de la resistencia r327 que se encontraba abierta por lo que hacia la falla de la linea horizontal[/quote:ce568687c2]
Ok. Y gracias por compartir la solución. Saludos
