síntomas similares a estos siempre me dirigían a la fuente o a la placa del zócalo del tubo, comienza por medir el +B de la fuente y comprobar que esté en su valor correcto y libre de ripple u ondulaciones, luego comprueba la tensión existente en bornes del capacitor de filtro de los +300Vcc en el primario de la fuente, si éste capacitor se seca suele generar éste tipo de fallas que más que nada suena a interferencia por un bajo rendimiento de la fuente.
Con respecto a los capacitores electrolíticos de la fuente y del vertical deberás cambiarlos a todos, o en su defecto medirlos y a aquellos que estén fuera de valor deberás cambiarlos, notá que también incluyo al vertical como probable causante de la falla, así que deberás revisar ambos bloques, fuente y vertical, y de ser posible una foto de la falla estaría bueno como para tener mejor referencia
todo parece indicar que el problema está en el vertical.
Si ya está controlado el tema del ripple, podría estar oscilando el integrado. Puedes probar de cambiarlo, o tal vez agregar un pequeño capacitor cerámico de centenares de pF entre las dos entradas, o entre una de las entradas y masa.
Comprobar también el ripple sobre la alimentación del jungla, más precisamente de su sección de deflexión (los junglas y micros-jungla suelen tener varias alimentaciones independientes).
Si el circuito tiene switch off spot sobre el vertical, controlarlo también o desactivarlo para diagnosticar.
El Switch off spot es el circuito encargado de extinguir el punto luminoso que se produce al apagar el TV.
Hay muchas variantes. En algunos casos consiste en descargar los capacitores mediante una pantalla blanca que consume mucha energía, en otros casos se lleva al TRC a un corte muy lejano, en otros se polariza al vertical con una tensión continua que desplaza la imagen fuera de la pantalla. El circuito en todos los casos actúa durante el momento del apagado.
Algunos chasis Philips utilizan la última variante y algunas veces genera una falla muy parecida a la de la foto.
Es un transistor que envía a masa o a una tensión continua fija la entrada del integrado vertical. Y el transistor es comandado por la señal On/Off del micro, o en otros casos por una señal llamada Swith off spot, que la genera el micro al recibir la orden de apagado. Primero activa el Off spot y luego el On/Off.
Creo que primero debemos reparar la falla del vertical, y luego determinar si es necesario algún ajuste o configuración desde el modo de servicio. Para conocer el procedimiento de ingreso al mismo será muy útil conocer el chasis que porta el TV.
cambia el condensador que filtra la tensión de vídeo o sea el de los 180V, que tendrá que ver, la verdad no se, pero tuve una pantalla exactamente igual a esa hace ya unos años y se soluciono cuando cambie ese condensador, nunca puede entender que tenia que ver, por costumbre lo cambio en casi todos los chasis que me entran, porque se desvaloriza siempre y le da vida a la imagen uno nuevo, el cliente suele notar la diferencia, en aquel caso (No me acuerdo el modelo del Tv ni la pulgadas del TRC), pero estaba seguro que se solucionaría el interlineado cuando remplazara el deflector vertical y antes de hacerlo remplace ese condensador solo por costumbre y se elimino el interlineado, con probar no se pierde nada, 4,5uF/250 a 300V mejor 300V
diagrama deAdjuntos:
Sankei CT-21PF05 .pdf [788.63 KiB]
28 veces
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=noblex%20tc-693%20m%20negro%20con%20lineas%20horizontales&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D13777&ei=bxmyUeflLZPzqwGspICQDA&usg=AFQjCNGdSTd4T0BaIxyM2RJCdJ-0tApVvA
registrarse para bajar es facil
