en mi tv aparece cojines en la pantalla
Martin Guerrero A.
tengo una tv marca panasonic modelo CT- F2521LE la cual tiene una falla, resulta que en la pantalla se ve ligeramente la forma de dos cojines en los costados y la figura se ve un poquito cabezones, entonces revise el circuito interno de la tv. pensando que tenia controles internos del horizontal y vertical a fin de correjir la deformacion de la figura en la pantalla , pero en el circuito no hay, entonces lo mas problable es que la falla se corrija desde el control remoto, ingresando con un codigo al modo de servicio, por lo que solicito urgentemente a algun tecnico de la comunidad de yoreparo, que de rrepente tenga la informacion requerida y ya halla correjido este tipo de fallas, tenga a bien enviarme e indicarme como debo proceder para entrar al modo de servicio, a fin de correjir dicha falla, agradesco de antemano la atencion prestada y que dios los bendiga a todos.
warneri92
warneri92
66.404
no confundir el efecto cojin con falta de b+ bueno comono hay imagen supinemos que si pero primero antes de entrar amodo de servicio revisa bobinas recalentadas junto al fly
Martin Guerrero A.
si alguien de la comunidad de tecnicos de yoreparo supiese cual es control remoto con el cual funciona la tv marca panasonic modelo CT- F2521LE. agradeceria mucho me dijeran cual es, o cual es el modelo que debo adquirir. gracias de antemano y que dios los bendiga a todos.
warneri92
warneri92
66.404
