la pantalla le falta abrir abajo y arriba 3 cms mas o menos
diego gomez lcd
es untv daewoo dtr 2056fs le cambie el integradoTA8403K Y VARIOS CONDENSADORES Y SIGUE IGUAL GRASIAS POR SU COLABORACION
neg2013
neg2013
14.048
cambia capacitor de desacople. pero es la primera ves que me entero que existe este modelo, sabia de DTH 2056FS, pero si mencionas otro amplificador vertical. Trato de ver si hay diagramas. Podes aclarar chasis? así de estas fallas con integrados ya de larga data en uso, hay capacitores tambien en la jungla en la parte de generación de geometría vertical que se cambian.
monguis2006
hola cambia el ic en la mayorias de la veces es eso,,, este ic hace esa falla no te olvides de cambiar los cap de bajo mf saludos
ajosen466
Colega empiece por colocarle un EPROOM virgen a ver que sucede y que efecto produce
legionario1975
colega intenta ajustarlo entrando al modo de servicio de dicho televisor...suerte..
orrov27
orrov27
10
Hola amigo , usualmente eso sucede cuando falta el Vcc (24 volt) o esta bajo de otra manera los capacitores alrrededor del IC de salida horizontal , y la ultima es que si cambiaron el IC es normal que ocurra asi que tendras que entrar al modo de servicio y abrir la altura vertical ,,,,, espero te sirva
