hola a todos tengo un problema de centrado de imagen en tv
nitroelectronica
tengo un tv admiral mod. tss2900a01j la imagen es ancha. me dijieron que con el modo service se arregla pero ese es mi otro problema, nose como entrar, alguien me podria ayudar y decir como, gracis...
Shagy 07
Shagy 07
181
hola para entrar en el modo service debes destapar el control remoto y te vas a encontrar con un boton oculto que no esta en la botonera del control ese es el modo service si te sirvio de ayuda no te lovides de valorar las respuestas.gracias
universo electronico
saludos... revisa articulo seccion admiral suerte y coenta http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Admiral
alejandro1969
hola podes intentar . con el tv en el control . la siguiente secuencia display.mute.sleep.fuzzy. otra secuencia es :canal.pausa.ap.prog.imagen norm.:
